Если вас надули, вот старый рецепт- В табачных киосках продают трубочки Шерлока Холмса, Они как раз предназначены для спускания лишнего давления. Ее нужно вставить в дырочку с клапаном и контролировать внутреннее давление.
Когда начинается сатирический троллинг в серьезной теме то это признак абсолютной не изученности вопроса. Мне доводилось услышать как кабель аудио будучи перенесенный в другое место и по дороге свернутый, у него изменились внутренние напряжения молекул, этот кабель начинает звучать по другому а будет ли по старому это вопрос.
То есть можно сказать что аудиокабели могут запоминать звучание и терять его при перегибе кабеля. Чтобы этого не было аудиофилы подставочки под провода используют. Цитата:
Нет, переубедить их, скорее всего, не получится.
Люди уже хорошо вложились финансово в очень недешевые излишества, и теперь они едва ли найдут смелость признаться себе в том, что их надули |
Гениально!
Я знаю, что он уже знает. Вот что: Занавес. |
Внутренние напряжения молекул ... Это как Незнайка говорил, что скоро будет апокалипсис - от Солнца отвалился кусок, летит на Землю и всех нас раздавит.
Из реальности - трибоэффект, которому (якобы) подвержены некоторые типы кабелей. Я в свое время немного занимался кардиографией, там сигналы - первые милливольты. И пытался на тех кабелях обнаружить этот эффект. Не обнаружил ... |
Это Дааа...
Чем бы измерить это "напряжение"? Может стрелочным осциллографом? Следующее будет - цепная реакция под действием определенных мелодий. |
Понимаете бессмысленно что либо доказывать, это ни к чему хорошему не ведет и принципе не может. Космичский телескоп Джеймс Уэбб открыл параллельные миры- ну и чо будем с этим делать? Притворимся что не знаем, не слыщали? Аудиофил это тот кто живет в параллельном мире, то что возможно у него не возможно у вас, здесь нет противоречия.
Если понять, признать что параллельные миры существуют тогда многое можно объяснить. Теория квантовой сущности вселенной позволяет объяснить некоторые феномены новым словом "суперпозиция". Я не знаю что там услышал ТС но кабеля при лежании в одном положении разыгрываются а потом когда положение меняют звучание уходит, но нужно время чтобы оно снова устоялось. Такие невероятные чудеса и фокусы исходят из простого постулата что человечество до сих пор не знает что такое электрический ток. И вряд ли узнает потому что это за гранью всего сущего. Размер атома условно 10-12степени а размер электротока условно 10 -25 степени. Это значит что атом слишком велик по соотношению с током и ток омывает атом как волны гору. То что может двигаться со скоростью света и менять направление при этом должно быть значительно мельче атома с его массой. То что движется по проводам-звучание, движется со скоростью света и от условий может менять скорость в некоторых пределах. При этом молекулы металла взаимодействуют с омывающим их током и это можно услышать. |
С точки зрения банальной аналогии каждый индивидуум не может игнорировать модульную концепцию иррацоинального утверждения.
Многие уствнавливают по уровню только виниловую вертушку, забывая при этом про усилитель и про кабели. Если у вас полы сделаны не по уровню- всегда будет этот шум прибоя. Специально для выравнивания выпускают лазерные уровни. Покупку хайфай нужно начинать с покупки лазерного уровня. Выпускаются специальные модели уровней для меломпанов. |
А не проще в большой таз напустить воды, на поверхность ее положить пенопластовую плиту и на ней разместить всю аппаратуру ? Идеальное выравнивание гарантировано.
А летом то же самое можно сделать на пруду в безветренную погоду. И музыка тебе, понимаешь, и общение с природой ... ![]() ![]()
| Ответ |
Страница 3 из 6
| Метки |
| жаннр музыки, звук, проблема, провода, чистота |
