Монитор LG FLATRON T710PH перепутаны цвета
Страница 3 из 5
0 2
23.02.2009 18:58 #21
монитор стоял как памятник далеко от очумелых рук, все регулировки исключаются, колонок и намагниченых топоров тоже рядом небыло, если и были то растояние около 40см и их мочность 3вт но стехпор прошло года два. Деформация маски очень подходит на соседних форумах за это дают гдето 8из10. Дросель и кондюки попробую, над ним теперь можно издеватся как хочеш. вместо него теперь 20" FLATRON W2042S, о диагнозе сообщу как поставлю.
Последний раз редактировалось OPO; 23.02.2009 в 21:32.
230 126
23.02.2009 22:13 #22
Зеленые края точно не из-за конденсаторов. Может там неполадки с системой размагничивания? всеже попробуй размагнитить вручную. Знаешь как?
Аватар для Юри
210 200
1 4
23.02.2009 22:40 #23
не понятно
A l e x ты сам себе противоречишь на счёт конденсаторов...посмотри свои прошедшие сообщения
230 126
23.02.2009 23:21 #24
Даже не буду заглядывать. Как я увидел фото, сразу говорю. Там минимум 2 неисправности, одними кондерами не обойдешся. Можно менять все, но может сначало выявить неисправность? Я обычно все не меняю, а только тот, который подводит.
Просто потому, что новые тоже часто не идеальные попадаются. Емкость то они имеют, но попадаются с утечками.
Предлагаю размагнитить вручную, чтобы хотябы усключить этот вариант. Уж очень явно выражены там углы. Даже не представляю деформацию маски. Намагниченные попадались, стандартное размагничивание мало помогало.
Разок попался даже такой, что ставишь на бок и плывут все цвета, на другой - и все в норме, что-то шаталось внутри колбы. Случаи бывают самые невероятные. Нужно действовать методом исключения.
Аватар для Юри
210 200
1 4
23.02.2009 23:33 #25
ответ
Я не против петли размагничивания..если она под рукой... то обязательно цвета надо как бы вытягивать ею в наружу кинескопа круговыми движениями в включённом состоянии...тогда я думаю цвета должны стать на свои места...надо по ходу наблюдать.
Аватар для Quarx
122 10
24.02.2009 17:43 #26
Сообщение от OPO
Намагничивание маски происходит, в большинстве случаев, из-за непонятных скачков напряжения в сети 220В. Происходит это,чаще всего при кратковременном (несколько секунд) пропадании напряжения в пределах многоквартирного дома, района. Неоднократно приходилось наблюдать это явление в телевизорах, большинство из которых вечером показывали нормально, а утром, при включении, точно также, как у автора. Повторюсь, но сдохшая вместе с монитором видеокарта, этому подтверждение. Наверняка комп и монитор в этот трагический миг были включены в розетку и находились в дежурном режиме.
0 2
24.02.2009 19:35 #27
прекрасно помню тот вечер еще ясне утро, комп и монотор на ночь полностью отключаются, вечером никаких страностей по сети небыло, может всетаки намагнитился последних полтора года работал часов 14 в сутки, сам не размагничивал но вот прийдется. как петлю сделать можно ли использовать ту которая стоит внутри монитора всмысле вынуть и переделать к чему ее подключать и сам процес все чтополучится потом покажу
Последний раз редактировалось OPO; 24.02.2009 в 19:46.
24.02.2009 21:20 #28
Прежде всего, наверное, надо провести сgедующую диагностику. В програмее POCKET PAINT создать красое поле, синее поле и зелёное поле вовесь экран. Это позволит определить отсутстеует ли один из цветов и в последствии произвести настройку чистоты цвета (настройка производится по той-же методике что и вцветных телевизорах 3-4 поколения). Создать сетки на чёрном фоне; желтую (для сведения зелёного и синего лучей) и белую (для доводки красного луча).
230 126
24.02.2009 22:56 #29
Сообщение от OPO
Зачем вытаскивать ту, что внутри. Возми любой дросель, который можно включать в переменку.
Один из вариантов, найди пусковое реле на 220, разбери. Оставь только обмотку и можно часть магнитопровода.
Я обычно включаю на экране просто белую картинку. Рисую в Painte белый квадрат и разворачиваю его не весь экран, яркость - ниже среднего.
Неважно, если дросель невелик. Главное сосредоточится и равномерно вести. Сначала близко по всему экрану, затем немного отвести, пройти еще раз по всему и третий раз, на расстоянии, где он лишь слегка захватывает, чтобы сгладить мелкие перекосы цветов.
Главное добится, чтобы экран был пуст от пятен, неважно если он не станет белым, цвета - это уже настройки.
0 2
26.02.2009 22:05 #30
ТАК ЗАЛиЛ ЭКРАН КРАСНЫМ ЗЕЛЕНЫМ И СИНИМ ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
