Схема генератора прямоугольных импульсов с регулировкой частоты, скважности и амплитуды
Страница 3 из 4
348 235
56 13
07.10.2024 10:11 #21
Берете любую схему которые я показывал. По выходу ставите выходной потенциометр амплитуды импульсов. Одним выводом на выход генератора и другим на землю или плюс питания для ТL494. Cо среднего вывода снимаете ваши импульсы.
Я советую еще раз конечно сделать вам лабораторный генератор. Сделать ступенчатую регулировку частоты с плавным и грубом регулировании по диапазонам.
TL494 - KA7500B или советский полный аналог КР1114ЕУ4. Вот еще более понятная схема.
резисторы R8 и R2 ставите потенциометры.
Тип файла: jpg 2024-10-07_095512.jpg (95.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-07_095603.jpg (105.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-07_095626.jpg (96.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-07_100010.jpg (45.5 Кб, 0 просмотров)
2 30
07.10.2024 10:17 #22
Спасибо за помощь! Скажите, пожалуйста, первые три изображения - это какой симулятор? Я использую Multisim, но хочу попробовать еще другой. Как называется этот симулятор? Спасибо.
348 235
56 13
07.10.2024 13:25 #23
ecko77,
Я работаю на нескольких программах. Мультисим 14.1 Тина - профессиональная версия,
Cимектрикс и конечно Протеус 7.7 Перед тем как что то сделать в железе обязательно моделирую. В программе сжечь не чего нельзя. Но все просчеты сделать можно.
Где я выводил эти схемы это SimulIDE 1.1.0 -RC1. В основном для моделирования микроконтроллеров всех основных типов. Но много моделей и цифровой и аналоговой схемотехники.
Правда программа Мультисим сейчас устарела немного. Много очень старых моделей и кроме того некоторые модели битые. Ну вы наверное знаете это все. Американские разработчики не хотят сейчас заниматься это программой. Версии выходят новые а модели прежние вставляют. А так я лет 20 в Мультисиме сидел.
348 235
56 13
07.10.2024 17:28 #24
ecko77,
А еще можно расширить ваш генератор одним устройством. Сделать индикатор визуального измерения длительности. Делается просто. В качестве индикатора семи сегментный светодиодный индикатор. Повернутый на бок. По свечению сегментов можно определять длительность. Правда это для ТТЛ уровней. Но можно рассчитать ток и для 12в.
Длительность внизу генератора прописывается и свечение сегментов при этом.
Схема очень старая из одного журнала. Иногда нужен такой простой индикатор.
Тип файла: jpg 2024-10-07_172526.jpg (152.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-07_172450.jpg (155.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-07_172614.jpg (153.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-07_172728.jpg (154.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.10.2024 в 17:35.
2 30
07.10.2024 22:36 #25
Сообщение от Aleksandr52
ecko77,
Идея интересная. Я бы только заменил семисегментный индикатор на индикаторную линейку из 10 светодиодов. Можно попробовать.
348 235
56 13
08.10.2024 11:26 #26
Вообще это щуп логических уровней. Можно не только длительность оценивать прямоугольника но и просто уровни в статических режимах на логике.
Родной его индикатор АЛС 304Г - с общим анодом. Он маленький и с небольшими токами по сегментам. 5-10ма. Там еще точки применялись у него. Вообщем такой интересный щуп с иглой размером и диаметром с авторучку. Это когда еще радиолюбители делали разные щупы для проверки работы логики как 561 так и 155 серий. Тогда еще серий НС не было.
Тип файла: jpg 2024-10-08_111004.jpg (96.1 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
08.10.2024 20:42 #27
ecko77,
Вы хотели сделать индикацию длительности на светодиодной линейке. Вот пожалуйста.
Импульсный источник питания на мосфете. На логике сделан генератор шим с постоянной частотой 10 кгц. По управлению длительностью импульсов меняется выходное напряжение с постоянной нагрузкой. Индикатор показывает ширину импульсов. В железе это делается на линейном индикаторе уровня на микросхеме LM3914. Он работает на десять светодиодов. Тут я не стал его ставить.
Вы писали что работаете в Мультисиме. Я скидываю этот файл программы в мс 14.1
Запустите его и посмотрите практическое применение генератора с регулировкой длительности.
Тип файла: jpg 2024-10-08_201438.jpg (218.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-08_201619.jpg (223.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-08_201746.jpg (216.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-08_202704.jpg (217.6 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
08.10.2024 20:48 #28
Файл мс не влез. Скидываю здесь.
Тип файла: rar ИИП.rar (237.7 Кб, 0 просмотров)
2 30
08.10.2024 23:43 #29
ecko77,
Добрый день. Я в ПОЛНОМ восторге!!! Вам спасибо огромное!!! Это просто класс!!! Я в мультисиме недавно только начал разбираться, кое-что могу, но не очень. Пытался смоделировать генератор на 555 и посмотреть осциллографом - ерунда какая-то получилась. А у Вас все ровно, чувствуется большой опыт!!!
Вот если бы еще кое-что добавить, чтобы мои хотелки успокоились) Как бы еще регулировку частоты от минимальной, до скажем, 30-100 кГц, и регулировку амплитуды выходного сигнала от минимальной до максимальной. Это было бы просто улет!!!
348 235
56 13
09.10.2024 10:54 #30
ecko77,
Да это что я показал ИИП самая простейшая схема. Просто работает ключ на мосфете и преобразует импульсную последовательность в напряжение. Частота конечно может быть выше 10 кгц. От этого зависит кпд от источника 10 в. Так же можно и увеличить это напряжение. Можно изменить емкость конденсатора на генераторе. Тогда частота будет выше.
Что касается схем в программе Мультисим то у нас есть темы по этой программе. Вот там мы и сможем например обмениваться файлами схем. Что касается моделей таймеров 555 в программе. Они не правильно работают. Есть просто битые модели.
Там например по выходным импульсам на 555 полная амплитуда импульса питания.
В железе такого нет. Да и заводятся они в программе тяжело. Надо выставлять время моделирования. Шаги моделирования.
Так что если надо что то в теме по Мультисиму будем работать.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
