Обсуждение: Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС
Страница 3 из 13
54 98
13.10.2024 12:01 #21
Aleksandr52,
Согласен с Вами.
КПД определяется суммой параметров используемых в том или ином устройстве.
А целесообразность от используемых компонентов, сложности изготовления.
На сегодняшний день известный мне максимальный КПД с/б составляет 42% и я не вижу смысла в использовании батарей с меньшим КПД, разве только из-за цены, которую с точки зрения пользователя тоже можно включить в КПД.
348 235
56 13
13.10.2024 12:22 #22
SergeyRJ,
Я в основном эти маленькие панельки использую как датчики освещения с нужными выходными напряжениями по выходу. А после либо ввожу в ацп эти данные и вывожу с ацп уже двоичным кодом от степени освещенности в люменах, или просто линейный индикатор типа LM 3914. Это еще проще. Из этих миниатюрных панелек и состоят большие панели.
Можно конечно применять в качестве датчиков просто фоторезисторы или фотодиоды.
У фото резисторов меняется сопротивление от степени освещения. Фото диоды включать можно и с собственным выходом эдс по степени освещенности. Фото диоды уже приближены к солнечным панелькам. Кстати раньше просто разрезали корпуса транзисторов и получали неплохие фото диоды. Набирали целые линейки их последовательно.
54 98
13.10.2024 12:59 #23
Мне удалось применить панельку от каркулятора в датчике движения для ночной подсветки в прихожей, напрямую открываю ей транзистор который вместо фоторезистора. Не помню точно но вроде даже не полевой, а биполярный. И прекрасно работает, если в какой-то комнате горит свет, батарейка улавливает и открывает транзистор.
Пробовал применить такую же панельку в электронном термометре на подоконнике. Соединил по схеме каркулятора, через диод. Для эксперимента вместо мизинчикового аккумулятора поставил батарейку от наручных часов. И о чудо, дня через 3 услышал хлопок, эта батарейка взорвалась. А могло привести к пожару.
Для себя сделал вывод: всегда использовать схему защиты от перезаряда.
348 235
56 13
13.10.2024 13:11 #24
Например вот так. Нужно включить двигатель постоянного тока на определенном освещении и выключить при другой степени освещенности. Зеленый элемент это оптрон с транзисторным выходом. Тут все можно изменять как степень срабатывания датчика от освещенности, так и ставить любое количество нагрузок. Включать / выключать нагрузки по очереди от степени освещенности путем переключения светодиодного драйвера LM3914 в режим светящийся полосы а не точки как сейчас. В зависимости от нужд устройства.
Тип файла: jpg 2024-10-13_130137.jpg (199.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-13_130215.jpg (208.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-13_130246.jpg (217.5 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
13.10.2024 13:56 #25
Еще в продолжении. Тестовая программа измерения освещенности на солнечных миниатюрных элементах. Выход на жк дисплей. Отсчет изменения освещенности каждые 3 секунды. Просто люкс- метр. Установить можно несколько таких панелек в разной удаленности друг от друга. Тогда можно смотреть на дисплее мощность светового потока например от светодиодной лампы. Так и делают при составлении схемы освещения в помещениях.
Тип файла: jpg 2024-10-13_134628.jpg (128.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-13_134708.jpg (121.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-13_134745.jpg (124.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-13_134835.jpg (125.3 Кб, 0 просмотров)
54 98
13.10.2024 14:59 #26
Да, многое можно сделать на солнечных батарейках.
Я давно мечтаю получить от них бесплатную энергию. Поэтому разработка учёных описанная в статье по поводу которой это обсуждение, меня заинтересовала как имеющая наибольший КПД с моей точки зрения, вопрос только при какой освещенности эта батарейка выдаст заявленные 48вольт и 7ват. Возможно ей хватит одноватной светодиодной лампочки. Обклеить этими батарейками все стены дома и не думать больше про электричество.
54 98
13.10.2024 15:37 #27
Aleksandr52,
А не лучше было бы в Вашем люксметре поставить между выводами солнечной батарейки какой-нибудь резистор, нагрузить ее так сказать, думаю так показания будут линейнее.
После отстроиться на светодиодную лампу на расстоянии в метр от лампы и определить это показание вольтметра как число люмен указанных на коробке с лампой. Все что от этого напряжения до нуля обработать функцией map, и все что выше тоже растянуть мапом до значения солнечного света. Хотя конечно лучше сделать несколько замеров разной освещенности и скорректировать в прошивке.
348 235
56 13
13.10.2024 20:00 #28
Сообщение от SergeyRJ
Aleksandr52,
Да я ставил и так. Но фоторезистор.
Тип файла: jpg 2024-10-13_192723.jpg (143.3 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
13.10.2024 20:12 #29
SergeyRJ,
Если вы занимаетесь программированием. Могу вам скинуть и прошивку. В программе протеус это все можете попробовать. Я правда сейчас занимаюсь в альтернативной проге протеуса в SimulIDE 1.1.0 - RC1
348 235
56 13
13.10.2024 21:08 #30
SergeyRJ,
Я пропустил в вашем сообщении про число люмен которые указываться на упаковке светодиодной лампы. А с какого расстояния от колбы лампы этот световой поток в люменах измеряется ? Это если лампа имеет грушевидную форму колбы. А если форму
кукурузы где световой поток полностью по всей окружности. Тут как быть ?
Закрытая тема
Страница 3 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
