А еще есть отвертка с выходом гибкого тонкого зонда длиной 1.2м. На конце зонда постоянный мощный магнит. Это если ремонтируйте станок и упал какой то винт или гайка
в коробку передач - как достать его. Только зондом. Или еще где то надо что то зацепить и вытащить из трудно доступного места. |
Интересно вот что. Основа все таки с этими индикаторами горизонтального положения поверхности это пузырьковая колба. От нее и автор приделал свето диод и фоторезистор на генератор. А вот простые датчики кроме пузырьковых есть интересно именно горизонтального положения ? Много есть различных датчиков например из наборов ардуин но такого нет.
Вообще по принципу работы больше всего подходят тензо датчики. Это пластины с нанесенным резистором на них. При изгибе во внутреннюю сторону и в противоположную они очень линейно изменяют свое сопротивление. При чем когда пластина в прямом горизонтальном положение она имеет одно сопротивление, Это те которые стоят в электронных весах. У меня даже есть на ардуино электронные весы в железе. Очень интересная программа. Делал когда то ради забавы.
От автора
"Зри в корень" - советовал Козьма Прутков. Последуем его совету. Опуская несущественные детали, сформулируем задачу, стоящую перед автором следующим образом: "Необходимо создать / изобрести / устройство, позволяющее контролировать положение некоторой плоскости относительно горизонта без визуального контакта с дисплеем этого устройства".
Автор ИЗОБРЁЛ такое устройство, и применил его на практике. Как следует из положения об изобретениях, изобретением считается устройство, обладающее новизной и полезностью. Новизна заключается в соединении известных элементов обеспечивающее новое качество, а именно колбы пузырькового уровня, светоизлучающего элемента и одного или нескольких фотоприемников, позволившее получить датчик, преобразующий собственное положение относительно горизонта в электрический сигнал. Заключение датчика в светонепроницаемый кожух является необходимым условием для его работоспособности. Полезность заключается в возможности применения такого датчика как для непосредственного, так и удалённого контроля положения относительно горизонта конструкций, на которых установлен такой датчик. Простейшее практическое применение датчика показано на рисунке 2 в статье, где приведена принципиальная схема преобразования положения датчика относительно горизонта в частоту. Дополнив схему на рисунке 2 несколькими элементами, можно осуществить передачу сигнала через токовую петлю на расстояние нескольких десятков метров. Применив пару фотоприемников, можно контролировать направление отклонения от горизонтального положения. Посчитав условия новизны и полезности выполненными, автор посчитал нужным поделиться своим опытом с читателями журнала. |
Михаил_Басков,
Полезность или бесполезность этого датчика определят те кто сделает такой в железе. Его надежность. А это все проверяется временем его работы. Принцип и мне понравился. Но все таки эта колба с жидкостью и воздушным шариком. Все это как то слизко. На простых уровнях это понятно. Приставил, измерил - выставил горизонталь и убрал его. А вот когда он будет работать в каком то механизме где есть вибрации то не понятно что он будет мерить. Постоянно меняющуюся частоту генератора от движения воздушного шарика. Завтра прогоню схему автора в одной программе с реальными моделями светодиодов и фоторезисторов. Кстати фоторезисторы имеют не линейную зависимость сопротивления от затемнения их. Особенно это проявляется когда он полностью затемнен и его сопротивление максимально в мегомах.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.11.2024 в 18:46.
И ещё, схема генератора на тригг.шмитта требует
стабильного питания. Например уход на 100 мв приводит к изменению частоты генератора. У триггеров шм. смещается при этом порог переключения (гистерезис) Питание должно быть стабильным. От аккумуляторов такие схемы не питают. |
