Страница 3 из 3
1,470 158
483 1
17.12.2024 14:07 #21
Это не сигнал, а нечто на уровне шума ...
348 235
56 13
17.12.2024 16:40 #22
vitek54,
А где вы меряете. С контроллера должны быть импульсы. 3.3 в лог 1. А то что у вас это похоже на
пульсации на линейных стабах при плохом фильтре.
3 0
17.12.2024 17:40 #23
На какой ноге мерять точнее?
Я же выложил рисунок контролёра, если не трудно распиши выводы микросхемы вход выход и.т.д. 9нога через резистор идёт на затвор полевика.
348 235
56 13
17.12.2024 18:05 #24
vitek54
Я не знаю этот тип контроллера.
348 235
56 13
17.12.2024 19:13 #25
Вот управление миксером, блендером или еще чем. Программа написана для контроллера
Pic16F628. Имеет 4 программы независимых скоростей. Каждая скорость устанавливается
на своей программе по индикатору ШИМ. Кнопками плюс или минус. При выкл. питания данные заносятся в память контроллера и там сохраняются до следующего включения. Выход на мотор можно сделать и на мосфете. У меня на биполярном.
Вот посмотрите что такое импульсный сигнал и что такое шим. У вас если программа не слетела то должны быть такие же импульсы. Частота при управление на всех сигналах шим
должна не меняться.
ВОТ И ВСЕ И БЕЗ ВСЯКОЙ КИТАЙСКОЙ ШАЛУПОНИ. Кроме того программу я могу менять как мне надо.
Тип файла: jpg 2024-12-17_185306.jpg (171.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-17_185332.jpg (170.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-17_185418.jpg (178.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
