Китайский тестер LED TV YG-300YO поиск схемы.
Страница 3 из 4
17.01.2025 15:49 #21
Ну, значит "Дохлые R55 и R56 + MJE13001" болезнь этих тестеров,
17.01.2025 15:51 #22
Попалась статья на счёт обозначения диодов,там пишут,что D - это диод,а VD-это может быть и диод и стабилитрон.По их логике выходит что где VD ,это стабилитроны.Правильное понятие или нет?
17.01.2025 15:53 #23
R56 не дохлый,10kOm.Вахит,а какую роль выполняет этот транзистор? Извини,может показаться глупым вопрос.
Последний раз редактировалось мастер и к; 17.01.2025 в 16:02.
17.01.2025 16:11 #24
По сигналу микроконтроллера снижает напряжение, может для уточнения напряжения зажигания цепи светодиодов. Скорее всего, сгорают при тесте, когда в цепи проверяемого устройства присутствует параллельный конденсатор электролит. Насчет VD - VD3 и VD6 там вроде стабы ни к чему.
17.01.2025 16:35 #25
Большое человеческое СПАСИБО тебе Вахит что уделяешь мне время,а то на других форумах молчат,как в рот воды набрали или просто брезгуют такими как я.Завтра схожу в магазин,куплю транзистор и будет наверное всё ОК.
17.01.2025 16:40 #26
ОК, налаживай
18.01.2025 14:12 #27
Поставил транзистор,ни чего не изменилось. На выходе DU8613 нет сигнала.Питание поступает.Наверное микросхема сдохла.На всякий случай спросил в магазинах,но у них нет в наличии.В интернет магазинах тоже не нашёл.Наверное придётся отложить ремонт,пока не найду микросхему.
19.01.2025 11:24 #28
А почему вы решили,что транзистор должен стоять 13001, ведь у меня по схеме стоит D8 с кодом,а по таблице кодов нет этого транзистора.
20.01.2025 06:13 #29
Любой маломощный высоковольтный NPN подойдет, а 13001 по аналогии с https://remont-aud.net/forum/89-120815-1
Попробуйте включить с отпаянным Q4. Контроллеру через R55 тоже досталось, мог пробиться вывод и открывать Q4 постоянно. DU8613 не должен был выйти из строя, а он не управляется внешне, не завязан с контроллером?
20.01.2025 14:24 #30
Q4 при включении греется и мосфет тоже греется.Разбираюсь сейчас с напругой на контроллер,индикатор светится то ярко,то тускло и цифры бегают.Вместо 5v приходит на контроллер 4.1v.Напруга тоже прыгает.Подавал питание на контроллер с б.п. индикатор светится нормально.Черт знает что происходит,ведь ни чего не паял,кроме транзистора,а схема сходит с ума.Блин,проще наверное новый купить.Ремонт обходится по цене нового.
Последний раз редактировалось мастер и к; 20.01.2025 в 14:32.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
