Советский Тестер
Страница 3 из 11
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.01.2025 09:15 #21
Сообщение от аспартам1
а вы как хотели?
кетайские шнурки для измер.
Ну с Ц4380М шли точно не китайские шнурки, а отечественные!
76 44
2 2
27.01.2025 17:28 #22
Сообщение от Adagumer
ну так зато щупы даже советские в условиях жд путей ломаются аж привет
348 235
56 13
27.01.2025 18:38 #23
Это точно. Родная комплектация Ц4380М щупы обычные пластмассовые. А два провода вообще не сгибаемые Много жильный тонкий провод. Марки даже не МГШВ. Ломаются еще чаще. Чуть усилие на щуп сделал больше и он раскалывается. Вообщем ставят самое дешевое. Шнурки - все правильно наверное китайские
Так что приходиться это все делать и щупы и провод заново. Корпуса щупов из фторопласта делать на токарке. Сами щупы из бронзы. Это кто имеет такие возможности.
Сколько я работал с измериловкой. С щупами гибкими везде проблемы. Хоть на осц. или в генераторах. Нет проблем в приборах например где головки стоят детекторные. Например в милливольтметрах. Там с детектора выходит тонкая игла - щуп. А сам вч детектор соединяется с прибором гибким экранированным кабелем.
Я кстати могу показать но завтра только что из себя представляют родные щупы Ц4380М
берегу их. Как можно ими работать не понятно. Щуп в сторону отвел- он прибор за сабой тянет. Или они решили если ток до 15 а то щупы должны быть ломовые.
27.01.2025 19:50 #24
Разные модели советские тестеров имели разную функциональность.
По функциональности – оптимально что приобрести?
862 380
24 1
27.01.2025 20:57 #25
для начала необходимо ответить на вопрос - для чего нужен тестер?. например ц4380 - для железнодорожных работ. для их КИПА. ц4323 - для радиомастерских. ТЛ-3 или ТЛ-4 так же для радиомастерских. имеются в линейке для авторемонтных мастерских...
76 44
2 2
27.01.2025 21:13 #26
Сообщение от Qe56
Ц43101, Ц4253
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.01.2025 21:26 #27
Ц43101
Этот прибор в названии без"Ц" просто 43101
Ц4253
а этот правильно будет Ц4353
862 380
24 1
28.01.2025 14:06 #28
43101 по входному сопротивлению лучше. у ц4353 на переменном токе входное сопротивление 1.8 кОм/В всего. у 43101 и на переменном и на постоянном - 20кОм/В. и по току полного отклонения 43101 чувствительнее будет.
348 235
56 13
28.01.2025 14:26 #29
spasatell,
С такими входными сопротивлениями на аналоговых советских тестерах по переменке вы нечего ни где не измеряйте. Кроме как например напряжение питания схемы и ток потребления. Токи транзисторов можете померить по постоянке и только. Токи покоя например в унч на выходных каскадах. Ни каких напряжений вч сигналов в каскадах вы не измеряйте. Входные щупы с такими входными сопротивлениями моментально все зашунтируют. Аналоговые тестеры чем хороши что батарейки питания в нем нужны только для измерения сопротивлений. Напряжение и токи меряться без питания. Там прямое включение через различную комбинацию резисторов и диода на головку. Еще чем они хороши это можно не на всех моделях конечно, но измерить сопротивление резистора ниже 1 ома.
Вот и отличие их от цифровых мультиметров на АЦП. Там входное сопротивление порядка 1.3 - 5 Мом и небольшие входные емкости щупов на дорогих мультиметрах. Вот там
вч вы измерите по переменке.
348 235
56 13
28.01.2025 16:32 #30
Я даже такого тестера не встречал ни где. Ц4323 - М1
https://eax.me/multimeter-c4323-m1/
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
