Незнаю как насчёт халявы ?? А вот статику на щётке пылесоса получал дикую . Искра красного цвета пробивала 20мм с довольно приличным грохотом . Держак был длинной метра полтора , сам пылесос какой то промышленный (около 4квт мощность ).
Пылесосю я както ,,,пылесосю (вожу щётку по резиновому покрытию - атракцион был,. навроде /Иван дурик по лесу шляется /и думаю - а что если держак укоротить т.е. взяться рукой поближе к щётке ...гдето примерно через пол/метра возникли нехорошие предчувствия ...- типо , внутренной голос -" куда лезешь балбес !! " ;-) А потом я вообще оттуда уволился и не довёл экс до полного понимания (может к лучшему?! ) В целом смысл - чем скорость ветрового потока выше - тем статики больше ! Для экса конечно пойдёт, но затраты большие ...зато не надо игольчатый приёмник на 100метров поднимать (ну там где ветер есть постоянно) ... ;-) Можно ещё электрет применить , но там свои фокусы - одна иголка ЛОВИТ ионы , а другая через пару сантиметров тутже сбрасывает назад в атмосферу ....т.е. нужна напряжённость статического поля выше чем электричество смогло бы утекать по соседним цепям ...Вот когда грозовая деятельность проходит невдалеке то это -халява !! Но опасная - ЖУТЬ ! Меня разок уработало от незаземлённой антенны до темноты в глазах!!! После этого сразу поумнел - купил разрядник ! |
ЗаиС,
Статическое электричество опасная штука. У меня был на работе тоже пылесос. На тележке его возили. Марку не помню конечно. Круглый такой цилиндр. И шланг метров пять где то. Мощность 4.5 квт. Там был регулятор оборотов на симисторе ( диммер) На полные обороты его не включали. Всасывал очень сильно и кроме того если шланг подключить в другое отверстие воздуха он работал как компрессор. Применяли его для очистки от пыли и мелкой металлической стружки во входных эл. щитах. У меня с подстанции кабелями стояло много этих щитов. Было много разных небольших цехов и в каждом свой входной. Мелкая стружка со временем там накапливалась. У нас много станков стояло рабочих. А как компрессор применяли его для краско пулек. Покрасить что надо иногда. А так же чистили наши компы от пыли внутри. Там была в шланге защита от статики. Так что ни когда я не чувствовал статику при держании щетки держака. А дома домашним пылесосом не когда не било. Насчет применения статического электричества так оно применяется давно. В основном в медицинских целях. А в ионизаторах воздуха. То же статика работает. Из воздуха вышибает кислород и получается озон. Так что опять без антенн обходиться. |
Еще тут вспомнил. Был давно правда на одном дерево обрабатывающем комбинате.
Они изготовляли деревянные рамы окон для домов. Тогда еще пластиковые стекло пакеты мало у кого были. Я как раз был в малярном цехе. Так вот там на конвейер сверху под крышей цеха цеплялись рамы. Потом они ехали в камеру статической покраски. Стояли краско пульки. Там была блокировка двери что бы при работе не мог зайти человек. Принцип работы покраски описан здесь. https://kraski-laki-gruntovka.ru/Sta...hw2ae163273210 |
Тут есть нонсенс ! Народ его не понимает и в литературе о нйём не пишут ....
Дело в том , что ОЗОН вреден (+) ! Поэтому при озонировании помещений в больничке - всех пациентов выгоняют в коридор ! Основная ошибка - кулибины применяют схемы которые называются - ОТРИЦАТЕЛЬная ИОНИЗАЦИЯ !! Т.Е. - НЕ производство ОЗОНА ! Такие схемы не особо высоковольтные ...ну , может быть 5000-6000вольт с (-) . Такие люстры не озонируют, а вот отрицательные ИОНЫ -"вырабатывают" . Когдато я тоже стремился в получению высокого потенциала - до 25000 в . И эффекта не наблюдал - как была ангина - так и кашлял как обычно...как башка болела ,- так и болела при нахождении под люстрой.... Поток электричества течёт по тебе - аж линолиум под тапочками потрескивает, а эффекта нет ! ;-) ЭТО уже потом поумнел!! ;-) |
ЗаиС,
Все правильно. Озонаторы включают например в жаркую сухую погоду на улице. Чтобы дома был хороший свежий воздух с нормальной влажностью. Эти озонаторы существуют даже в вентиляторах воздуха закрытого типа. У меня например в вентиляторе марки Vitek VT - 1935 стоит этот озонатор. Там медная кисточка стоит внутри. И вертикальный роторный пропеллер с электронным управлением скоростью и так же поворотами самого вентилятора. Так вот минут на пять включишь его и воздух в комнате как после грозы. А вот больше по времени в включенном состоянии нельзя включать. Голова начинает болеть. Чистым озоном дышать это все равно что кислородом. А может и короткая потеря сознания быть. Так что все в меру должно быть. Я например замечал еще такую вещь. Когда работает кондиционер дома то все окна закрываются. Вроде температура на улице за 35 градусов а в помещении 22 гр Хорошо. Но когда долго находишься в помещении и потом вышел на улицу в жару то ангина обеспечена или воспаление легких. Резко нельзя менять условия температуры. Легкие реагируют мгновенно на это. А озон это хороший окислитель как и кислород для легких человека. Так что если кондиционером вы еще прибали озона в квартиру то заболеть легко. |
Не спешите "ругать" статью и её автора. Атмосферное электричество для бытовых нужд (1-3 фазы по 5 киловатт) получить вполне возможно. И возможно вполне безвредными для человека и окружающей среды средствами. Прошу не забывать, что сегодня НЕ СУЩЕСТВУЕТ безопасной для человека и окружающей среды энергетики: все современные способы получения и передачи электроэнергии негативно влияют на окружающую среду и человека. Статья полезна уже тем, что позволяет задуматься над поиском вариантов решений по сбору атмосферного электричества. А ошибки...Ошибаться могут все...
А пока не придумал как про возможность не стоит распространяться. Фантазии это. Цитата:
Или в пещеры. А там как потопаешь так и полопаешь. Но лично можешь внести вклад в спасение окружающей среды. Отключи свое жилье от энергоснабжения. И тогда обоснованно раскрывай глаза людям на то что и все без тебя знают. Обычно в наборе еще углеродный след идет. Смотри что такое фотосинтез и как же ему обойтись без углерода. А не будет фотосинтеза кушать станет нечего. Котлетки начинаются с фотосинтеза.
ПДК м.р. (предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе максимальная разовая): 0,16 мг/м³
ПДК с.с. (предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе среднесуточная): 0,03 мг/м³ |
А еще озон портит систему зажигания авто.
Если в свечном проводе нарушается контакт то появляется искорка и соответственно озон. Полость колпачком прикрыта и достаточно герметична для увеличения концентрации. В результате окисление металла наконечника до разрушения и позеленения. ![]() |
| Ответ |
Страница 3 из 4
