Сломался автомобильный усилитель
Страница 3 из 7
24.09.2012 21:45 #21
Транзисторы могут греться не только из-за неисправности трансформатора.(Для пьянства много есть причин... и просто пьянство без причин). Начиная от перекоса длительности управляющих импульсов до......
Выложите схему, замеры ( сделаные Вами). Чем больше симптомов Вы сообщите, тем точнее буде ответ.
Последний раз редактировалось lllll; 24.09.2012 в 21:55.
28.09.2012 09:55 #22
Причина такая: горит красная лампа, сгорает предохранитель
Причина была в трансформаторе. Перемотал его и все работает, предохранитель не сгорает, лампочка горит зеленым)))).
Отправить сообщение для Mitza с помощью ICQ
21.10.2012 10:45 #23
Всем добрый день!
Подскажите плиз по усилителю E.O.S.-AE35T Limited Edition - проблема такая: усь утонул (стоял под пассажирским передним сиденьем), машина была незаведена, питания как я понял на него не было (но подключен он был напрямую к аккуму, так что хоть он и блы выключен какое то питание подходило к нему).
Прозвонили его - КЗ по питанию....
Вскрыли его, почистили, высушили, увидели что сдохли 6 полевых транзисторов P65NF06, заказал в чип дипе транзы STP65NF06 от ST Microelectronics (маркировка родных была такая P65NF06 GLK52 V6 CHN 027), они стоят по 3 на каждый канал ибо этот усь двухканальный, вчера подкинули усилитель на машину - запустился нормально, загорелась лампа power, включаю мафон, ставлю диск и мафон начинает воспроизводить его, но звука нет и на усе загорается лампочка protect, лампа power тухнет. Приехали....
Из наблюдений: отключаю провод remote - лампа protect тухнет и загорается опять power, вынимаю преды с усилка - protect так же тухнет и загорается power.
Гуру, подскажите плиз в чем может быть причина?
проблема в усилке или нет?
сам в электронике не секу почти...не лупите если что))
Последний раз редактировалось Mitza; 22.10.2012 в 09:10.
Аватар для роман01
21.10.2012 11:59 #24
без обид но лучше отдай в мастерскую!!!!!!!
ну а если хочешь отремонтировать ищи в интернете как проверить тр-ры мультиметром и вперёд!!!
однозначно дело в усилителе(УМ)!!!
21.10.2012 12:00 #25
Ув. Митза,выложи фотку платы(пометь проблемные тр-ры)...
22.10.2012 07:32 #26
роман01: обид нет абсолютно, но и мастерских у нас нет нормальных в городе (есть по ремонту бытовой техники зачастую, те кто ремонтирует вещи посложнее в основном частники,их можно по пальцам пересчитать - у одного репутация нехорошая, другой не берется за каждый второй ремонт, третий ремонтирует месяцами и в итоге говорит что не сможет сделать)) четвертый ломит ценник почти как за новый усь и т.д. вообщем нет о ком то отзывов более менее хороших). Вообщем хочу попробовать своими силами оживить его.
Тесть у меня разбирается в электронике, но сейчас и его эта ситуация поставила в тупик...он мне его диагностировал, нашел убитые транзисторы и перепаял их на новые, убрал кз по питанию, но вот вылезла проблема - он грит нужна схема по этому усю но у меня схемы нет, в сети тож не нашел.
Транзисторы мы можем проверить с ним. Что такое УМ? ))
alexzand: фотку выложу сегодня же.
Последний раз редактировалось Mitza; 22.10.2012 в 12:10.
Аватар для роман01
22.10.2012 10:09 #27
кто ремонтирует вещи посложнее можно по пальцам пересчитать - у одного репутация нехорошая, другой не берется за каждый второй ремонт, третий ремонтирует месяцами и в итоге говорит что не сможет сделать
ув.mitza прекрасно вас понимаю!!!!!!!!!
УМ-усилитель мощности тоесть сам усилитель!!!
проверьте на кз выходные тр-ры они у вас находятся под двумя широкими пластинами(вид сверху)
насчёт схемы(у меня нет) мне кажется она там некчему-усь классика!!!!
преобразователь точно работает??на чём его проверяли???
22.10.2012 20:47 #28
вот сделал фото пациента -
(транзисторные пластины сняты)
выделил красным транзисторы которые рассыпались, мы их заменили на новые.
преобразователь это где? )
22.10.2012 21:18 #29
Преобразователь,скорее всего,на субмодуле(вертик.платка-там должна стоять м\с ШИМ,обычно 494),СТПшки-ключи этого преобразователя(2й раз сгорели?),выпрямит.сборки-вверху(2е,3хвыв.штуки,на радиаторе-их надо прозвонить(это диоды Шоттки,переход 90-200 Ом-норма),надо смотреть управляющ.имп с 494 на затворы-если их нет ФЕТы будут гореть,поэтому,все промежуточные включения,надо производить без них(осцилл есть?).Запусти преобразователь без усилителя,проверь,заодно,тр-ры оконечного каскада...Вопросы...
Аватар для SHUR66
23.10.2012 00:39 #30
Да не поверю что в Новороссе нет умных людей! Контрабанду кто то же чинил? Или вы в Красный всё возите? То что рамкой обведено - это преобразователь напряжения , справа от транса на плате видна ТэЭлька, которая 494-я, при сгорании силовых транзисторов, нередко, выгорают резюки, инногда без внешних признаков, и обычно низкоомные, если был утопленник, транс мог пострадать, но внешние признаки после двух пробоев проявились бы...ИМХО...отключать питалово оконечника по + и-, и экспрмнтрвть
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
