Троичный генератор импульсов
Страница 3 из 14
348 235
56 13
28.03.2025 19:24 #21
spasatell,
К троичной логике эти мультиплексоры имеют прямое отношение. Я же вам показал как выводить троичный код. Хоть в параллельном или последовательном коде.
..... а вот какое отношение имеет станочная логика и тем более эта станочная логика имеет к двоичной или троичной системе. Вы переключились на какие то эл. щиты где у вас стоит эта древность. Кроме того эта древность имеет совсем другие уровни переключения. Станочная современная база сюда не вписывается. У нее уровни переключения другие.
Она станочная а значит работает в условиях больших помех.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.03.2025 в 19:30.
348 235
56 13
28.03.2025 19:26 #22
SergeyRJ,
Посмотрите гистерезис ферритового кольца или стержня. Он имеет три состояния.
На этих принципах и была Сетунь построена.
862 380
24 1
28.03.2025 19:52 #23
феррит и его магнитные свойства имеют отношения к памяти троичной логики, но никакого отношения не имеют к принципам системы программирования. потому как на таких же ферритах была построена память и двоичных систем программирования.
Сообщение от Aleksandr52
прошивали память для цифры на этих прямоугольных ферритовых сердечниках с отверстиями.... Там либо кольцо на феррите через отверстия или пол кольца. При считывании это воспринималось как лог.0 или 1 . Конечно двоичная система была.
ну и как то вот с этим надо определиться
на этих прямоугольных ферритовых сердечниках...Там либо кольцо на феррите через отверстия или пол кольца.
непонятно как то - зеленое или тяжелое?
348 235
56 13
28.03.2025 20:19 #24
spasatell,
Да вы я смотрю вообще не тянете в этих делах. Что с вами вообще говорить тогда.
Читайте занимательную физику. И посмотрите на чем была сделана Сетунь. Сейчас я вам скину эти блоки. А пока простой триггер на ферритовом кольце. Только здесь еще управление надо сделать. А в качестве элемента памяти ферритовое кольцо или прямоугольный стержень с отверстиями которые у нас и использовались в качестве памяти
когда еще не было ПЗУ на интегральной схемотехнике. Да и не только у нас они использовались.
Тип файла: jpg 2025-03-28_201657.jpg (69.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.03.2025 в 20:27.
348 235
56 13
28.03.2025 20:47 #25
Вот из такой памяти на ферритах где их сотни и была построена Сетунь. Кроме ферритов там были и логика на диодах и на лампах. А ферриты были как носители и хранители информации. Они имели переключения по кодам. Источники питания там были мощнейшие. Это еще одна комната.
Тип файла: jpg 2025-03-28_204112.jpg (65.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-28_203553.jpg (153.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-28_203715.jpg (50.4 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
28.03.2025 20:52 #26
прямоугольных ферритовых сердечниках с отверстиями. Были такие большие платы. Там тонким медным обмоточным лакированным проводом в эти отверстия вставляли этот провод. Там либо кольцо на феррите через отверстия или пол кольца.
да ты не читаешь, что пишешь сам.. у тебя прямоугольники круглой формы или в виде полукольца. а по поводу видел или не видел - так у меня такая память имеется от минска 32. и что бы было известно релейная логика устанавливается на современных системах управления у таких фирм как сименс, филлипс, фирелли, сони, марвел. я всех по памяти не назову. их десятка три на производстве устанавливают сейчас и я их обслуживаю: ремонтирую, налаживаю и обучаю электромехаников, что бы меньше меня дергали. это ты блоки в общей компановке показал, имеются фотографии с более детальной информацией.
348 235
56 13
29.03.2025 00:34 #27
У меня на моем небольшом производстве кроме Польского ЧПУ токарного нет импорта. А на этом поляке стоит электроника Сименс.
Нет там памяти на ферритах. Там МК в основном.
Остальные у меня все Советские в основном Красный Пролетарий
производства. Конечно вся электрика давно заменена на те же Сименс.
А электрика у них самая надёжная. А на двух ЧПУ, одном токарном
и фрезерном тоже управление МК. Сам программы писал.
Работаем не жалуемся. Главное заказчики постоянные есть. Знают
наши проблемы а мы их. Так что друг другу помогаем.
862 380
24 1
29.03.2025 09:58 #28
1. где я указал, что на сименсе память на ферите имеется?
2. электрика от сименса и электроника от сименса это две большие разницы. и заметь обе разные.
3. на каком языке писал программы для сименса?
54 98
29.03.2025 12:25 #29
Видимо один из вариантов
Тип файла: jpg 893ca5eed042175219fff35a5152f502.jpg (44.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
29.03.2025 13:08 #30
Сообщение от spasatell
Мы с вами видимо на других языках говорим. Я в станке в электронику Сименс нечего не добавлял. Так что для Сименса я программ не делал. А делал программу для моих двух Советских ЧПУ. Были старые, стали новые. Фактически они полностью были переделаны. Писал большие программы на языке СИ для
AVR Atmega 16 ,32 А насчет Сименса по электронике и с выходом на элементы силовой электроники это одно. А просто электрика Сименс это другое. Это магнитные пускатели, автоматы защиты, элементы коммутации. И потом когда станки твоя собственность а не собственность компании где ты работаешь то и уход и обслуживание их другое.
Ну насчет элементной базы в машинах Сетунь я даже с вами говорить дальше не буду.
И на каких принципах они работали в те года. Просто при желании. Но его ни у кого нет пока , эту ЭВМ можно сделать гораздо проще на современной эл. базе. Даже имитировать
магнитные сердечники ферритов не применяя их. У меня есть эти наработки. Так в программе ради забавы делал.
Страница 3 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
