LM317 давно устарел. Да и применяют его на токи не более 1.2а.
Вот линейный стаб LT1083CP. Единственное как и на всех кренках силовой трансформатор должен быть с отводами различных напряжений что бы разница напряжений была 3в - что бы уменьшить нагрев самого стаба. И хороший сетевой фильтр перед входом постоянного напряжения на стаб - что бы уменьшить выходные пульсации выхода стаба. А LT1083CP может выделять до 60 W тепловой мощности. Все защиты как по тепловой так и по максимальному току у него внутри в кристалле. Он просто при перегреве выключит нагрузку. Но обычно до этого разработчики не доводят. Очень надежный. У меня для упрощения в программе показана схема с питанием от постоянных источников. Но как и на всех линейных стабах ток на выходе такой же как и на входе. Так что это надо учитывать. Вот в чем отличие линейного стаба от импульсного.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.04.2025 в 21:49.
1) Скажите, как называется симулятор на картинках 4 и 5?
2) Линейной называется только последовательная схема? Извините за детские вопросы. |
mialko,
Схемы моделировались в программе Multisim 14.1 В основной базе там есть много различных и кренок как положительных так и отрицательных напряжений. А так же и импульсных стабов. Тут вот автор немного конечно изложил отличия линейного стаба от импульсного. Не все конечно. Но понятно. Вообщем обычно первые каскады делают по импульсным схемам с дросселями и управлением напряжением по ШИМ. А затем ставят кренки. И выходят на нужные напряжения. Их большой выбор по выходным напряжениям. Сейчас появились с малым падением напряжений - это как раз что нужно для них. https://dzen.ru/a/Y3slAP3BvgPuvPfb
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.04.2025 в 15:44.
Сейчас вообще линейные стабы на большие выходные токи применяют в лабораторных условиях. Включил его на короткое время, что то посмотрел и выключил. А питать длительно аппаратуру на линейных стабах с большими выходными токами не выгодно по ряду причин. Во первых они громоздкие, выделяют много ( лишнего) тепла и низкий КПД у них.
Данные на самые массовые линейные трех выводные стабы напряжения серий LM78XX.
LM79XX Посмотрите какие минимальные и максимальные напряжения нужно подавать на входы этих стабов. Это зависит от напряжения стабилизации их. |
Aleksandr52, спасибо за оперативный и подробный ответ и ссылки. Пригодятся.
Теперь про мой вопрос под номером 2. Напомню: Цитата:
В ней стабилизаторы напряжения (СН) делятся на: - СН с импульсным регулированием и - СН непрерывного действия (с непрерывным регулированием). Терминов "линейный стабилизатор" или "линейное регулирование" в книге нет. И поскольку мне было непонятно употребление слова "линейный" в вашем тексте, я решил догнать прогресс и уточнить, что же это означает. Взгляните на вторую картинку с двумя схемами (сопротивление нагрузки не рисовал). Рис.1 - параллельное включение регулирующего элемента. Рис.2 - последовательное. Вопрос: является ли схема на рис.1 "линейной" ? |
А киловатты далеко не всегда нужны.
Гигантомания. Регулируемый по вашей схеме будет иметь начальную ступеньку на величину опорного. Если добавить дарлингтон то ступенька исчезнет. А так как мощность станет выделяться на транзисторе то для управления им ваш толстяк совсем не нужен. LM317 будет в самый раз. Откуда инфа как применяют блоки питания? Сами придумали? Является. Подключи осциллограф на входе-выходе будет линия. Линейный стабилизатор это электронный реостат. Можно взять нихромовый реостат и самому руками регулировать глядя на вольтметр на выходе. Только пока сообразишь да подвинешь долго будет. При этом реостат будет греться непрерывно.
Последний раз редактировалось Croma; 29.04.2025 в 04:39.
Croma,
Немного ушли от темы. Но эти сравнения нужны. Полно могу привести примеров где кренки использовались раньше да и сейчас используются в качестве вторичных источников напряжения на импульсных блоках питания. Например один такой пример. В цветных телевизорах на имп. блоках питания. Я сам снимал например с Темпа такие источники и переделывал их под свои нужные напряжения и применял их для питания других устройств. Там хороший имп. трансик стоял ТПИ8-1. Да и на работе у нас эти Кренки много их применяли в ИИП для военной аппаратуры. Только они были в золотых корпусах планар. Четырех выводные или восьми (ЕН6) У нас был отдел в институте где разрабатывались различные источники питания для нашей аппаратуры и линейные и импульсные. Применяли например такие наши стабы как 142 ЕН6 в военном исполнении с двуполярным выходом. Линейные в основном были на токи не более 3а. Где то схемы у меня есть. Там в основном шли сборки транзисторные.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.04.2025 в 11:28.
Не затрудняйте себя рассказывая как в СССР было.
Это было да прошло. Фарш невозможно провернуть назад. Золотые кренки в трудную минуту отправлены на переплавку. Советская власть не дала пропасть ![]() Я там был и сам знаю а кто не был то им не интересно. Чего там в телевизорах я то же отлично знаю. Пару десятков лет шабашил на их ремонте. Себе два собрал из магазина Юнный техник. Эти хорошие транзисторы из блочков назывались гт328, гт346. Менял много раз. Многоборотистые резисторы 100к А вообще все эти снятые детали без конкретного применения красивый мусор. Есть ли факты применения? За схемами полезно прогуляться сюда. https://rw6ase.narod.ru |
