Ремонт ATX блока питания
Страница 3 из 6
54 98
23.07.2025 09:57 #21
авоще говорят, по телику конечно, что професор электроники, университета радиоэлектроники ни фига не понимает как раборает импульсный БП.
334 3
23 1
23.07.2025 13:34 #22
Сообщение от SergeyRJ
Как же его поймешь, для чего он там применяется.
Разглядывая детальки никак.
Для понимания надо схему разглядывать.
А если её нет, то срисовывать.
В компьютерных БП микросхем с затертой маркировкой не встречал.
На картинке с первой страницы, там где оптрон проглядывается модуль дежурного режима.
По схеме это обычная сотовая зарядка.
От этого источника светятся "лампочки" на клавиатуре и напряжение на разьемах USB при выключеном компе.
Ну и сторожит кнопку пуск на ящике.
Никакого отношения к выходным напряжениям не имеет.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
23.07.2025 15:32 #23
На всякий случай две сетевые банки проверьте чтобы сильно разброса по емкости не было.
54 98
23.07.2025 16:28 #24
Не знаю что там разглядывать. Выкинуть его и все ,а провода воткнуть в розетку.
Шутка конечно.
4 28
23.07.2025 19:10 #25
Сообщение от vadtom
заявлено 650мкф, а по факту около 400. но я пробовал параллельно ставить ещё 300 - без изменений
862 380
24 1
23.07.2025 20:35 #26
если на банке 650, а по замеру 400 мкф - конденсатор на выброс. у него большой ESR. параллельное подключение здорового не спасет - это ИИП.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
24.07.2025 07:54 #27
Сообщение от dr.zorg82
Ну тогда все понятно если остальные емкости тоже так проверяли
4 28
24.07.2025 09:07 #28
Сообщение от spasatell
если на банке 650, а по замеру 400 мкф - конденсатор на выброс. у него большой ESR. .
немного ошибся. заявлено 680, по факту 460. но esr вроде не завышено. кстати какое максимальное сопротивление должно бытьь для блока питания?
Сообщение от vadtom
остальные были установлены новые
Тип файла: jpg Screenshot_2025-07-24-08-42-06-83.jpg (548.5 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
24.07.2025 22:01 #29
это монописуально - под замену. а по вопросу ESR - чем меньше, тем лучше, но есть нюансы. читать по теме - значения ЭПС емкости , значения ESR, посмотреть много ссылок, и где то после 10-15 прочитанной неожиданно придет понимание, что есть нормальные описания и откровенная чушь. вот по тем нормальным и надо ориентироваться. в этой теме нет однозначности.
ЗЫ. значения меньше ома
54 98
25.07.2025 03:28 #30
Croma,
То есть если взять такую схему, то этот опртрон никак не будет влиять на стабилизацию выходных напряжений?
dr.zorg82,
Хотелось бы узнать, как решиться Ваш вопрос.
Тип файла: png smps_full.png (64.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
