Любительский комариный фумигатор
Страница 3 из 5
15.09.2025 00:34 #21
Сообщение от Alexandr111
либо методом научного тыка,
Вот это наш метод!
15.09.2025 00:41 #22
Сделать простенькое управление нагревателем: при первом включение работает 15мин непрерывно, затем выключается и включается на 5мин через каждые 10мин -придется поиграться с режимом.
Вот это я и сделал уже, но не фумигатору а холодильнику- таймер программируемый THC-15A вместо автоматики холодильника. супер! всего 880руб +установочные детали кусок планки+розетка+крепление к стене. Но для фумигатора это слишком дорого. Я покупаю красные таблетки и режу таблетку пополам вот и всё решение.А то цельная таблетка слишком ядовитая и у кого-то может случиться ночная одышка от этого, тогда надо сменить таблетки.
Вообще красные таблетки предназначены работать при открытом окне.
Аватар для Adagumer
15.09.2025 12:57 #23
Сообщение от digger_ru
у моей я еще не видел дохлых комаров
Напряжение на решётке измерьте, на моей 600 вольт, может светодиоды просто синие, а нужно чтоб с ультрафиолетом были!
15.09.2025 19:45 #24
Вот щас включил лампу комаро-мухобойку и жду, вижу что на меня налетают комары и не обращают внимания на рядом, в менее 1м стоящую ловушку.
Во первых она должна привлекать мух и комаров
Вот вторых она должна их сжигать
Что в итоге- я вижу что на нее не обращают внимания.
Вариант ответа: если лампа китайская то в Китае какие-то другие комары которые по другому себя ведут и мухи другие. Мух сегодня тоже видел.
Второй вариант ответа: производитель мухобойки не Китай а Россия и российские комары цинично хохочут над этой бестолколвщиной.
Сообщение от Adagumer
Это еще почему? Светодиоды с утрафиолетовым выходом таких нема.
В моей лампе установлены трубки газоразрядные и они могут давать немного утрафиолета, но только немного потому что утрафиолет не безопасен и от него воняет озоном.
15.09.2025 19:50 #25
мне жалко вольтметр, нафиг мне его палить?
Аватар для Adagumer
15.09.2025 21:37 #26
Если вы в качестве вольтметра используете автомобильный тестер то конечно жалко, а так дешевый китайский мультик постоянку измеряет до 1000V.
16.09.2025 13:37 #27
Боязно, я лучше воздержусь, я и в 450в тыкаю с опаской. Есть у меня осциллограф фирменный, а к нему 2 щупа, так вот как только я зачастил смотреть ток в ламповых усилителях под напряжением 400-450в то щупы погорели. Потом вычитал где-то что у них предел 315в постоянки. А мой мультик не дешевый и я не тороплюсь с ним расстаться. Можно неонкой проверить напруга есть или нет.
Аватар для Adagumer
16.09.2025 19:14 #28
Сделайте резистивный делитель 1/10 и меряйте на здоровье!
16.09.2025 20:37 #29
Attiny85/88 (digispark) когда то приобрел горсть плат за 100 или 200р, программа пишется минут 15, питание - баластный кондер с выпрямителем + стабилитрон 5В, сигнал управления на маленький оптосимистор и готово. Всю рассыпуху можно наковырять со старых плат, нужен только контроллер.
17.09.2025 05:48 #30
Себе купите, а мне был нужен готовый прибор и вопрос уже решен.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
