У вас документация на ваш ИК светодиод с сотнями ватт мощности есть, там должен быть график зависимости мощности от тока.
Или этот светодиод внутри вашего лазера. Кстати если не секрет скажите марку лазера. Он не квантовый случайно. С полупроводниковыми лазерами я имел дело. |
Есть ещё в продаже Дистанционные ИК измерители температуры
полупроводников к примеру. Там дисплей и ИК датчик. К примеру дистанционно направляете датчик на мощный транзистор и на дисплее показывается температура его корпуса. Так же и на любой элемент схемы. На тот же ИК светодиод можно направить. |
Я с такими лазерами ни работал. Последняя мощная установка была у нас на старой работе. К лазерам конечно не имеет отношения. Это плазменная резка металла. Токи на горелки до 1000 ампер с регулировкой.
Установка старая Советская. Стояло три больших эл.шкафа. Все управление на мощных тиристорах. Но металл резали нержавейку, круги толщиной до 70 см Горелка крутилась на циркуле. Эл моторчик стоял с редуктором 1 оборот в минуту.Плиты такие привозили нам. Потом эти круги обрабатывали сначало на токарном ДИП - 200, грубая обработка, потом на токарных ЧПУ уже делали более тонкую обработку. Так что без лазеров обходились. Единственное плазма работала как реактивный двигатель от самолёта по шуму. Надо было одевать антишумовые наушники. |
Пробуйте подставлять кусочек простой фанеры или ДВП, термобумага тут не подойдёт. У нас СО2 лазер, труба 130 Вт, но работаем примерно на уровне 100 Вт. Так вот для оценки качества луча по форме пятна я использую именно фанеру / ДВП. И для настройки оптики - тоже, только использую специально вырезанные мишени, подставляя их на места зеркал. А бумага здесь никудышний вариант вообще. При этом желательно (если управление позволяет, у нас Ruida) выставить время экспозиции - это позволит сделать измерение правильно. Скажем, 50 - 100 - 200 мс (подбирается экспериментально). У Вас, похоже, произошла деградация светодиода, ибо ничто не вечно под луной, тем более на таких мощностях. Мы вот тоже трубы периодически меняем. Вообще любые светодиоды со временем устают, и их надо менять.
