Подключение ноутбука в автомобиле
Страница 3 из 6
18.04.2009 16:37 #21
А всего-то нужно снизить несколько вольт.
18.04.2009 16:59 #22
Воспользуйтесь http://ra4a.narod.ru/portal/bp15.htm
18.04.2009 17:15 #23
Можно и так. Применение 818-го и ЕН-ки будет дешевле, чем купить мощный составной транзистор. Мостик все равно не нужен, он для переменки, 5-амперные диоды просто займут много места. Перед схемой, последовательно можно включить сопротивление, чтобы часть нагрева оно брало на себя, облегчив работу стабилизаторов.
08.05.2009 23:52 #24
Сообщение от barkela
везде обсуждается одно и тоже, а у меня volvo с бортовым питанием 24 вольта., как понизить напряжение до 18,5 вольт ? дайте схему плиззззз !!! с ув. я
Сообщение от _A_l_e_x_
Не забываем, что при работе двигателя с 24-х вольтовым питанием на аккумуляторе (аккумуляторах) напряжение будет порядка 26-29 вольт. А на 12-ти вольтовых двигателях в два раза меньше - 13-14,5 вольт.
У меня был ноут DELL без акума и блока питания. Я приспособил к нему блок питания на 12,6 вольта и он работал нормально. Ради эксперимента делал переходник от прикуривателя на прямую к разъему питания бука - работало. Но когда мне дали батарею от такого же бука, при подключенной батарее и блоке питания 12,6 вольта в системе показывало разряд батареи, то есть этого напряжения не хватало для нормальной работы схемы контроля заряда.
В приведенных выше схемах стабилизаторов, я бы посоветовал соединить выводы входа переменного напряжения с общим проводом стабилизатора, а питание от бортовой сети 24 вольта подавать на + входа стабилизатора через предохранитель примерно 5 А, а общий провод стабилизатора с массой автомобиля (если конечно у Вас авто не начала прошлого столетия и на массе не сидит + аккумулятора ). Тогда диоды моста и предохранитель будут служить защитой для стабилизатора от перепутывания полярности.
Для длительной работы ноута от 12-ти вольтового аккумулятора автомобиля конечно лучше применять DC-DC преобразователь, так как у связки DC-AC + AC-DC суммарный КПД будет наверняка ниже. Хотя у связки DC-AC + AC-DC будет лучше помехозащищенность и стабильность при работающем двигателе автомобиля.
26.05.2009 14:48 #25
У меня вопрос: Старый ноут Compaq 7790, батарея не рабочая. От сети(внутр. блок питания) работает, но греется. Подключаю вместо батареи БП - не работает. Может надо что то настраивать, или в чем причина?
Извините может вопрос не в тему
Администратор
Аватар для Admin
26.05.2009 15:03 #26
Сообщение от Nicolas
Совершенно верно, не в тему
Авто и Мото > Подключение ноутбука в автомобиле
24.08.2009 11:02 #27
Прочитав все сообщения так и не понял- поэтому задаю ТУПО : МОЖНО ЛИ подключить ноутбук от прикуривателя простым способом т.е. фишка большая в прикуриватель а маленькая через провод в ноут?
24.09.2009 00:25 #28
\\ необходимо питание для ноутбука на 2-3 недели на море едем дикарём. \\\ уважаемый, вам электричество не обмануть никакими преобразователями. Допустим мой ноут по инструкции берёт 65ватт,при 19в - 3.42а,перемножаем,получаем 65ватт. при использовании любых преобразователей потр.мощность от сети авто может достигнуть 100ватт,ваш автоакаммулятор 55 или 65 ампер часов.чтоб от него получить 65 ватт мощности надо потратить 65/12в=5,5а,это значит 55а/ч /5,5а=10часов непрерывной работы и машина врядли заведётся.даже если вы рискнёте подать ноуту напрямую 12в,может потр.ток немного и снизится,но возможно бук может обидится на низкое питание,к томуже в процесе оно ещё будет снижатся.
24.09.2009 17:28 #29
Добавлю в общую копилку еще одну схему. http://ab2000.by.ru/noteadp.html
Аватар для Vadzz
24.09.2009 18:04 #30
Очень неплохое решение, можно собирать, вместо того чтобы напрямую подключать к прикуривателю...
Страница 3 из 6
зарядка, ноутбук
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
