Генератор на 100 кГц с двухтактным выходом (не меандр)
Страница 3 из 6
76 44
2 2
04.05.2026 07:21 #21
Сообщение от Guaho
Народ, а никто не обратил внимание, как включены Q4 и Q3?
Эти транзисторы пыхнут мгновенно при подключении питания.
В верхней схеме драйвера (Q1 и Q2) включение верное, а внизу автор схемы решил "инвертировать не глядя". Проследите ради интереса, как пойдёт ток по эмиттерно-базовым переходам.
ну очевидно автор предположил что Q1 и Q2 в таком включении будут открываться при отрицательном сигнале а Q4 и Q3 при положительном. поэтому мне это показалось подозрительным и я попросил знатоков проконсультировать
162 215
3 2
04.05.2026 18:41 #22
Та да, так оно и было - просто "проинвертировал" схему, а с этим каскадом так делать нельзя. Хорошо, что заметили! Со схемами с Инета надо быть осторожным (впрочем, как и вообще с информацией) - смотреть, каков источник, и ещё перепроверять для себя.
76 44
2 2
04.05.2026 19:03 #23
Сообщение от Guaho
Та да, так оно и было - просто "проинвертировал" схему, ....
Guaho спасибо вам. вы наверное единственный кто помог мне в этой теме
ну еще !Neofit справедливости ради - тоже.
но тем не менее вопрос остается в силе, как жить дальше, то есть можно ли с микросхемы NE555 получить двухполярный сигнал для генератора?
вот в сети еще одну схему надыбал, тоже уверяют что с такой схемотехникой получить двухполярный сигнал с микросхемы NE555 возможно
Тип файла: jpg b7da996c6ec09a9f128291c143f86724.jpg (41.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
04.05.2026 21:24 #24
Сообщение от аспартам1
Как и сквозной ток!
137 11
5 2
28.05.2026 11:30 #25
IR2153 И не надо мучить форумчан своими творческими измышлениями.
76 44
2 2
30.05.2026 16:15 #26
Сообщение от Sergey57
... не надо мучить форумчан своими творческими измышлениями.
а здесь как в колхозе. была такая поговорка что колхоз - дело добровольное. хочешь -ответь, не хочешь- пройди мимо. никто никого не принуждает.
это с одной стороны.
а с другой стороны: за спрос не бьют в нос.
348 235
56 13
01.06.2026 11:40 #27
аспартам1,
Я обычно какие то небольшие схемы
не мои, из журналов в основном
монтирую на макетной плате. Там без пайки. Вставляешь детальки, готовыми по длине изолированными
перемычками делаешь соединения.
Процесс занимает мало времени.
Самое главное можно изменять схему и элементную базу. Например в схеме одно а ты ставишь что у тебя
в наличии.
Потом подводишь питание на макетку. Там есть шины для этого.
И все, включаешь генераторы если нужны осциллограф. И смотришь формы сигналов на выходе схемы и т.д. Потом прогнал схему за пол часа
непрерывной работы. Параметры в норме. Потом делаешь печать.
На первом этапе без паяльника обходиться.
348 235
56 13
01.06.2026 13:15 #28
Так что все можно посмотреть самому, и генератор ваш с драйвером парой транзисторов и импульсным трансиком. Расположение контактов на макетках, они универсальны. В продаже их много типов
и размеров. Есть даже с источниками питания. Они сбоку макетки стоят
и имеют регулируемые напряжения как однополярные так и двуполярные , на небольшие токи конечно.
76 44
2 2
01.06.2026 15:09 #29
купил я на озоне недели 3 назад такую плату. до этого макетками еще маде ин ссср пару тройку раз за всю жизнь доводилось пользоваться
348 235
56 13
01.06.2026 17:32 #30
Когда я разработчиком работал в СССР макеток ещё не было.
Были самодельные. Просто лепестки в четыре стороны контакты.
Паяльником паяешь на ней. Потом настроил схему и снял все детали.
Вообще мудовые рыдания.
А так у нас в основном цифровые микросхемы шли. Макетки были под
них сделаны. Была группа 5 женщин монтажницы.Вот они перемычками по нашим принц. схемам паяли платы. А платы представляли печать под микросхемы с двумя
шинами питания. Там много корпусов можно ставить в несколько
рядов. А потом настраивали. Потом отдавали в конструкт. бюро.
Там конструкторы тоже женщины разводили печатки двух сторонние.
Потом в производство и монтажники паяли готовые платы со всеми
тех условиями. Проверка через военпредов и начинались испытания
в барокамере. Там разные температуры, морской туман, разное давление, вибрация и стойкость к радиации.
У нас кроме института было ещё производство со станочным
оборудованием. Делали блоки, стойки. Вообще всю слесарку.
Платы делали в кассетах с экранами и в блоки ставили.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
