Делаем компьютер потише.
Страница 3 из 4
19.04.2009 16:14 #21
Отсутствие шума связано напрямую с отсутствием источников шума, то есть вентиляторов в данном случае. Надо смотреть в корень проблемы. Всё остальное лечение последствий, а не причины. Если это напрягает. А способ я излагал-радиаторы на трубках. Дорого. Я предпочитаю игнорировать шум. Да он есть. Да и Х с ним.
20.04.2009 00:32 #22
А почему именно на трубках? Если это будет большая пластина. Ее можно расположить в свободном месте, ближе к крышке корпуса места всегда хватает, а между ними куб из алюминия.
Аватар для mar1lynmanson
20.04.2009 20:48 #23
Вставлю и я 5 копеек. Есть готовое решение вашей проблемы: ситемный блок залман(может термалтаке, не помню точно). Стоит это чудо поряка 1000$ и весит кил 20. Принцип такой:
боковые панели системника огромные радиаторы (площадб просто коласальная) внутри набор тепловых трубок и прижимов (блок питания уже внутри у этого зверя). Инсталируем в сие чудо свое железо выбираем подходящие трубки (их там с запасом напихано под всякий конфиг) и прижимаем их к тепловыделющим елементам медными башмаками....ииии.... наслаждаемся тишиной.
З.Ы.: позже может сцылку кину если найду.
20.04.2009 20:53 #24
Как вариант построика платформы на комплектующих с низким тепловыделением + здоровецкие радиаторы.
21.04.2009 18:29 #25
Что за тепловые трубки, их можно изготовить самостоятельно?
22.04.2009 09:36 #26
Сообщение от _A_l_e_x_
К сожалению на 100% не уверен, да и точной технологии не знаю. Принцип таков, что берется медная трубка заполняется лгкоиспаряемыми вещесвами и запаивается, за счет этого получаем весьмаэфективный теплопроводник который передает тепло на основной радиатор. Гдето встречал описания человека который пытался сам их изготовить, поробуйте порыться в нете. Принцип там в общем простой лежит.
23.04.2009 20:10 #27
Это очень трудоемко выходит. Нужно делать 2 алюминиевых теплообменника, соединять их трубкой, заполнять. А если что-то в материнке менять придется, шевелить страшно, как бы не потекло.
Глянул на метеринку. Если взять 2 одинаковых радиатора, один из них перевернуть и соединить их. Одна площадка на процессор и крепление уже готово, вторую - на радиатор закрутить на 3 винта. На глаз должно получится выше оперативки, можно поставить пластину на пол системника.
24.04.2009 00:34 #28
Встречал в продаже кулера на процы которые ишли как пассивные смысл такой: 6 тепловых трубок, на них насажены пластинки (тонкие) штук дето 40-60, выполнено в виде двух секций, при желании (для оверклокинга) между секциями впихуется 120 мм тихоходный кулер. Вот только название сего чуда не помню, стоимость дето под 100 $ (биг тайфун, вроде....)
24.04.2009 00:38 #29
Вот например сильный зверек:
подробнее:
http://market.yandex.ua/model.xml?hi...odelid=2623013
02.05.2009 18:29 #30
Ещё когда существовала марка Техникс, в усилителях какой-то серии технология охлаждения на термотрубках уже применялась. И было это очень давно.
В каких то ноутах(вроде Тошиба извращалась) был насос, который прокачивал через тепловыделяющиеся части чего-то там. Тосол какой-то.
Экзотика на любителя. Меня эта проблема не волнует. Но фирмы в борьбе за клиента чего только не придумают. И обзовут красочно. Типа нойс фрии.
Страница 3 из 4
охлаждение, процессор, радиатор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
