Можно ли уменьшать ток светодиода ниже номинального?
Страница 3 из 7
19.04.2009 18:46 #21
Вот я и говорю, что тогда нужно уточнять, что значит "в небольших пределах"? Какие изменения, в процентах, интересуют? Если речь идёт об изменениях порядка 10%, то ответ: частота не будет меняться. Если речь о более тонких изменениях, то будет.
19.04.2009 23:12 #22
lllll, спасибо за инфу. YAA, больше, меньше, зачем спорить, главное знать величину.
20.04.2009 00:27 #23
Эх, какие я баталии пропустил! Но и от моего коммента никуда не денетесь
По физике все же ||||| победил: излучение при перескоке электрона в атоме на другую оболочку таки сильно отличается от излучения при перескоке через потенциальный барьер p-n перехода. Разброс в энергиях фотонов в первом случае никакой до черт знает, какого знака, и абсолютно не зависит от внешних воздействий (пока они не вызывают ядерных реакций).
20.04.2009 08:26 #24
Сообщение от _A_l_e_x_
Я не спорю, статья интересная - добротные экспериментальные данные! Хочу только обратить Ваше внимание на условия измерения - короткие импульсы с большой скважностью. В условиях, когда светодиод будет светиться ярче результаты должны измениться. Как? Вопрос для отдельных исследований.
20.04.2009 08:46 #25
Сообщение от mba1
Прежде, чем делать такие категоричные выводы, неплохо было бы для начала заглянуть в учебник физики. Во-первых, при протекании тока через диод в прямом направлении, барьер p-n перехода, как таковой, исчезает - какие перескоки, да ещё с излучением? Во-вторых, процесс перехода электронов с одного энергетического уровня на другой в отдельном атоме и кристалле отличается. В кристалле, каждый энергетический уровень "расщепляется" по N подуровней, где N - число атомов в кристалле (огромное число). Образуются так называемые "энергетические зоны". Соответственно, спектр излучения принимает колоколообразную форму. Плюс тепловое движение атомов в кристалле ещё расширяет этот колокол. Плюс эффект Мессбауэра сдвигает весь этот колокол в более высокочастотную область.
В-третьих, от внешних воздействий процесс излучения зависит таки. Температура, внешние поля, гравитация и т.д. и т.п.
К тому же, мы с lllll и не спорили по существу. Видно, что мы одинаково понимаем процессы. Вопрос был лишь в цифрах. И здесь я с ним склонен согласиться - в общем случае всё влияет на всё.
20.04.2009 10:26 #26
YAA Не приплетайте к обкужпению "эфект Мейсбауэра" он не имеет к обсуждаемому вопросу ничего общего. "умные"слова всегда можно проверить
Эффект Мёссбауэра или ядерный гамма-резонанс, открытый в 1957 или 1958 году Рудольфом Мёссбауэром в Институте им. М. Планка в Гейдельберге (ФРГ), состоит в резонансном испускании или поглощении гамма-фотонов без изменения фононного спектра излучателя или поглотителя излучения соответственно. Иными словами, эффект Мёссбауэра — это резонансное испускание и поглощение гамма-лучей без отдачи. Имеет существенно квантовую природу и наблюдается при изучении кристаллических, аморфных и порошковых образцов, содержащих один из 87 изотопов 46 элементов.
20.04.2009 12:35 #27
Сообщение от lllll
Ну что-ж Вы дальше то не прочитали?
Цитата: "Природа эффекта.
При испускании или поглощении гамма-кванта, согласно закону сохранения импульса, свободное ядро массы M получает импульс отдачи p = E0 / c и соответствующую этому импульсу энергию отдачи . На эту же величину оказывается меньше по сравнению с разностью энергий между ядерными уровнями E0 энергия испущенного гамма-кванта, а резонансное поглощение наблюдается для фотонов с энергией, равной E0 + R. В итоге, для одинаковых ядер линии испускания и поглощения разнесены на величину 2R и условие резонанса может быть выполнено только в случае совмещения этих линий, либо их частичного перекрытия. В газах энергию отдачи получает одно излучающее ядро массы M, тогда как в твёрдых телах помимо процессов, когда за счёт энергии отдачи возбуждаются фононы, при определённых условиях смещение только одного атома или небольшой группы атомов становится невозможным, и отдачу может испытать лишь весь кристалл целиком. Масса кристалла на много порядков больше массы ядра, а значит и величина R становится пренебрежимо малой.
В 2000 в журнале Hyperfine Interactions Мёссбауэр дал наглядную интерпретацию эффекта:
Ситуация … напоминает человека, прицельно бросающего камень из лодки. Бо***769;льшую часть энергии согласно закону сохранения импульса получает лёгкий камень, но небольшая часть энергии броска переходит в кинетическую энергию получающей отдачу лодки. Летом лодка просто приобретёт некоторое количество движения, соответствующее отдаче, и отплывёт в направлении, противоположном направлению броска. Однако зимой, когда озеро замерзнет, лодку будет удерживать лёд, и практически вся энергия броска будет передана камню, лодке (вместе с замерзшим озером и его берегами) достанется ничтожная доля энергии броска. Таким образом, отдача будет передаваться не одной только лодке, а целому озеру, и бросок будет производиться «без отдачи».
Если человек натренирован так, что всегда затрачивает на бросок одинаковую энергию, и в цель, расположенную на удалении, он сможет попасть, стоя на том же расстоянии от неё на твёрдом грунте, то при броске камня с лодки отдача будет приводить к «недобросу». Тепловое уширение в этом представлении соответствует волнению на озере, которое увеличивает разброс прицельно бросаемых камней, а неизбежные собственные невынужденные ошибки спортсмена характеризуются естественным разбросом или кучностью бросков, аналогичными естественной ширине спектральной линии излучения/поглощения и времени жизни соответствующего ей возбуждённого состояния ядра.
В процессах испускания и поглощения гамма-квантов без отдачи энергии фотонов с точностью до естественной ширины спектральной линии."
Если непонятно, то поясню: Для свободного атома спектры поглощения и излучения не совпадают. При поглощении квант должен обладать большей энергией (синее) - лишняя энергия идёт на разгон атома. При излучении (для того же энергетического перехода) квант вылетает с меньшей энергией (краснее) - энергия идёт на "отдачу" (атом двигается в обратную сторону). Если же атомы связаны кристаллической решёткой, то спектры поглощения и излучения становятся практически одинаковыми, совпадают. Отдачу принимает вся кристаллическая решётка - следовательно, квант излучения вылетает с большей энергией (синеет).
Последний раз редактировалось YAA; 20.04.2009 в 12:41.
20.04.2009 14:01 #28
И вообще, я с самого начала не хотел углубляться в физику. А то мы опять отходим от темы. Так и до торсионных полей можно дойти .
Alex задал конкретный вопрос, IIIII нашёл конкретный ответ - прекрасно. Я обратил внимание на то, что эти данные относятся к конкретным условиям измерения, когда светодиод практически не светится. При других условиях измерения, когда в светодиоде будет выделяться заметное количество тепла, эти данные нужно будет скорректировать. Объяснений, почему это происходит, не требуется. Да и в ссылке этого нет. Представление о влиянии тока на спектр, по порядку (опять это слово ) величины, можно получить. Если Alex получил ответ на свой вопрос, то больше и обсуждать нечего!
20.04.2009 19:30 #29
YAA Опять Вы по излучение АТОМАМИ, да ещё ГАММА квантов. Процесы в СВЕТОДИОДАХ происходят совсем другие.
20.04.2009 19:59 #30
Сообщение от lllll
Ну хорошо. А что тогда излучает, если не атом? Чем принципиально, кроме энергии, отличаются гамма-кванты от квантов света?Какие "совсем другие процессы" происходят в светодиодах? Нельзя ли получить конкретный ответ, хотя-бы на популярном уровне?
Страница 3 из 7
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
