Делаем сами тэйзер-шокер
Страница 3 из 3
Аватар для SpiderMax
01.07.2009 11:14 #21
Думаю пора сворачивать конструирование электрического шокера, или изменить его принцип действия, например заняться шокером ультразвуковым. Если излучать сигнал например 18-25кГц, при мощности около киловата, можно импульсно, например со скважностью 1 к 5-ти, частоту подобрать, думаю на расстоянии до 10м от излучателя будет шуба заворачиваться. Что-то вроде ультразвуковой пушки армии США, только карманный вариант.
02.07.2009 10:07 #22
Такую пушку обслуживали в специальных наушниках, назубниках и на...... на... нафиг ее, короче, здоровье дороже! Хоть УЗ и направленный, но какой-то процент и автору достается.
03.07.2009 10:36 #23
Тут гдето говорилось о ультразвуке, так вот, если подобрать частоту, когда УЗ будет затухать на расстоянии около 5метров, то об опасности самопоражения можно забыть. Принцип поражения при этом изменится, уши не будут заворачиваться в шубу. А открытые части тела будут испытывать ни с чем не сравнимую боль. Будет происходить глубинный ожог (как будто руку засунули в микроволновку) естественно большая часть энергии потеряется на отражении , но на то и мощность. Если к открытым частя тела приложить энергию ультразвука например 300кгц, и плотностью 20-50вт/см.кв. для получения пятна площадью 100кв.см потребуется 2-5квт мощности. ну и фонарик с подобной диаграммой направленности, что б видеть лучше куда попадаешь. В основном то я так понимаю в темное время суток прийдется применять. Ну а глаза думаю потребуют гораздо меньшей мошности. Можно на бездомных кошечках настроить мощность, по тому как глазки будут сварены в крутую
03.07.2009 10:38 #24
можно добавить действие инфракрасным стробоскопом из ИК лазера мощностью 10-20 вт, с расфокусированым лучом. очень эффективно для поражения сетчатки глаза. И все это расположить в корпусе мобильного телефона. Думаю такое устройство получит офигенный спрос
03.07.2009 10:57 #25
Сообщение от SpiderMax
... Можно на бездомных кошечках настроить мощность, по тому как глазки будут сварены в крутую
Честно говоря, я в шоке
Даааа. А вы, оказывается, добрейший человек! Следующим этапом, наверное, будет переход от бездомных кошечек на бездомных людей?! И "офигенный спрос" не такое устройство будет, скорее всего, у отмороженных садистов!
03.07.2009 23:17 #26
Практически то же и с той же (первой) цитатой сказать хотел. Добрейшей души человек!
На одном форуме, СПЕЦИАЛЬНО посвещенном холодному оружию, тем не менее есть запрет на обсуждение изощренных способов его применения...
20.12.2009 22:05 #27
где можно купить
Аватар для salyamkamrad
21.12.2009 01:49 #28
Сообщение от link770
где можно купить
Купить что? Резиновую женщину?
Страница 3 из 3
шокер
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
