Изменение частоты сети с 60 Гц на 50 Гц для электронных часов
Страница 3 из 5
15.06.2009 22:17 #21
Сообщение от Tigerxml
Очень нужна помощь - есть двигатель из штатов - работает на 60Гц, нужно что бы он вращался не медленнее в нашей сети (50Гц) что сделать? Есть ли какие устройства, которые могут в этом помочь?
Какая мощность двигателя? Если около 10кВт, то этот блок может стоить сотен долларов (при солидной схеме). Если его нужно крутить быстрее, может стоит подумать об удвоителе частоты?
15.06.2009 23:00 #22
Сообщение от _A_l_e_x_
Двигатель 1000Вт (при 110 Вольтах). Двигатель насколько я понимаю не трехфазный. Классическое устройство работающее от бытовой сети в Штатах, нужно что бы оно так же эффективно работало здесь.
Насколько я понимаю удвоитель частоты это по сути тоже что и частотный преобразователь только на жестко заданную частоту?
Если да - то впринципе он подходит, только где его найти?
Вообщем опишу задачу более точно -
Есть двигатель (в бытовом пылесосе) работает от 110 Вольт, 9 Ампер, 1000 Ватт, 60 Гц. У нас есть как обычно 220 Вольт, 50 Гц.
Сначала попробовал использовать тристерный преобразователь напряжения, но очень настолько сильно греется, и как я понял, в процессе работы (через 10 - 15 минут) обороты двигателя сильно падают.
Все было бы ничего, можно было бы поставить трансформатор, и просто крутился бы двигатель на 17% медленнее (при 50Гц) но у него нет фильтров кроме центробежной силы, благодаря которой пыль остается в воде, соответственно при понижении оборотов снижается качество фильтрации. Да и остальные устройства которые к нему прилагаются не работают как надо.
Варианта 2:
Либо заменить двигатель, что довольно дорого как посчитали.
Либо купить
А) Трансформатор + Частотный преобразователь (ЧП)
Б) Частотный преобразователь, который позволяет задавать выходное напряжение на 110 В (если такие есть)
В) Можно попробовать Умножитель частоты, но не уверен где это найти, хотя это был бы хороший вариант, т.к. без наворотов частотников стоил бы дешевле. + Трансформатор.
Вариант А можно было бы использовать, но не хотелось бы покупать ЧП и тратить лишние деньги, если можно было бы не тратить
Вариант Б Оптимальный, если такой существует и вариант В не сработает
Двигатель как я понял не трехфазный и асинхронный.
Что посоветуете?
15.06.2009 23:28 #23
Частотный преобразователь для такой мощности будет стоить от 8000 до 13000 руб. Прежде всего определитесь какой двигатель установлен в пылессе. Практически во всех пылесосах стоят КОЛЛЕКТОРНЫЕ эл. двигатели, питающая частота для таких двигателей не имеет большого значения. Ставьте трансформатор соответствующей мощность. Килограмм 8 будет весить. Или последовательно киловатный нагреватель - чистите квартиру и варите суп.
15.06.2009 23:33 #24
Все-таки обычно выгодней заменить двигатель. Значит не там искали, нужно рассматривать другие варианты, другие фирмы, может даже брать б/у или перемотка.
Преобразователь в любом случае будет дорогим и громоздким, и куда его? таскать под мышкой при уборке?
16.06.2009 00:07 #25
Перед тем как менять двигатель, нужно спалить этот, чтоб не жалко было выбросить например собрать внутри пылесоса симисторный регулятор с формами сигнала из приложения. Интересно, сразу сгорит или постепенно ?
А, если серьезней, вообщето в пылесосы давно уже ставят регуляторы мощности. Пойти в мастерскую и купить у них стандартный блочек, небольшая платка, куда угодно влезет. Только ограничить мощность до 60 %, чтобы не спалить 110 вольтовый движек. Наверное на 2 кВт, так как тут ток в 2 раза больше.
Тип файла: gif симисторный регулятор.GIF (5.9 Кб, 0 просмотров)
16.06.2009 00:18 #26
Долго думал, что хотел вспомнить - выпрямительный мостик, только без конденсатора на выходе. Чем не переменка на 110? Форма сигнала не та, но для движка, любого, это не помеха. Вариант должен сработать. Диоды брать хорошие, минимум 10А и найти для них полость внутри пылесоса. Там и воздушное охлаждение. Изолировать, чтобы не коснутся при чистке и от контакта с водой, залить все 4-ре в эпоксидку.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 16.06.2009 в 00:23.
16.06.2009 07:49 #27
A_l_e_x_ Вы что-то накрутили с выпрямительным мостиком. Будет от-же эффективное значение напряжения. Двигателям НЕ ВСЁ НАВНО какая форма притающего напряжения. Возможно вы имель ввиду однополупериодный выпрямитель?
16.06.2009 11:01 #28
А где это найти? К тому же не уверен куда регулятор вообще ставить..
По поводу перемотки это вариант конечно, но довольно дорогостоящий, перемотка всего устройства может стоить около 20000 - 30000 р.
Впринципе преобразователь монжо, поставить у разетки включить удлинитель + длинный шнур самого пылесоса, на крайний случай сойдет, что бы не платить за замену движка...
Кстати заинтересовала идея про трансформатор - т.к. сейчас стоит тристорный преобразователь 220-110 В он не тянет сам пылесос. Работаеь 10 минут, жутко нагревается, и чем больше работает, тем медлееннее крутится двигатель (это даже заметно на глаз). Греется наверное градусов до 80 - 90 (хотя и не мерил).
Есть идеи как проще всего поступить?
16.06.2009 19:20 #29
а тиристор какой стоит? может нужен более мощный
16.06.2009 19:52 #30
Самый нижний на этой странице (Vanson)
http://www.220-110.ru/220110.htm
Он на 1600 Ватт (220 вольт), пылесос около 1000 - 1100 Ватт (но 110 вольт)
Судя по всему в нем дело (в том смысле, что из за него через несколько минут движок начинает медленно крутится, и почти останавливается, а вот качество фильтрации из за него или нет хуже непонятно, может кто знает? Фильтруется с помощью вращения двигателя и создания центробежной силы ссылка как работает - http://www.hyla.net/eng/how_it_works.php). Мне сейчас надо определится либо покупать трасформатор, либо преобразователь частоты (кажется существуют такие, которые могут еще и напряжение понижать, правда справится ли?)
Либо я кстати так и не понял существуют такие или нет - удвоитель частоты (подскажите, где найти и стоит ли использовать)?
Страница 3 из 5
электронные часы
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
