DT 832 пищит прозвонка во всех диапазонах
Страница 3 из 6
348 235
56 13
22.07.2026 19:57 #21
Сообщение от Легот
Спасибо за дельный совет. Подскажите ешё - этот ОУ 2904 любой можно поставить?
Заказывайте родной LM2904 Корпус SO8 mini ( plastik Micropackage)
или LM 358A По выводам один в один. Корпус такой же как и выше.
22.07.2026 20:34 #22
Сообщение от Aleksandr52
Да нет не любой. Вам нужен двойной и что бы разводка
и корпус подходили. Откройте инет. Посмотрите этот LM 2904.
Найдите замену. Потом напишите что нашли.
Мне просто сейчас не когда заниматься этим.
Заказал в Чип и Дип:
LM2904, Операционный усилитель, 3…20В, 2-канала [SOP-8.]
348 235
56 13
22.07.2026 22:39 #23
Легот,
Перед перепайкой внимательно посмотрите ключ где стоит на старой
микросхеме. Не перепутайте. Первую
ножку пометьте на печати.
Удачи ! ! !
27.07.2026 23:08 #24
Поменял. Пищалка совсем перестала работать. Как ее оживить?Все замеры делает нормально.
Последний раз редактировалось Легот; 27.07.2026 в 23:13.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.07.2026 08:11 #25
Впаяли правильно или развернули на 180?
348 235
56 13
28.07.2026 11:14 #26
Сообщение от Легот
Проверьте все резисторы в обвязке ОУ. Они по номиналам все указаны
на плате. Недавно тут свой открывал. Мерил напряжение кроны. Стоит
уже года два. Напряжение 8.56в. Ставишь на режим прозвонки, внизу на переключателе на красное деление указателя звука, закорачиваешь
щупы и точно сразу 0.00 на индикаторе и пищит. Небольшое сопротивление на щуп порядка 20 ом, пищать прекращает и 20 ом показывает точно.
28.07.2026 11:16 #27
Впаял правильно. На входе 8 В. На 2-й ножке 4, 3 В, третья молчит. На первой, соответсвенно, тоже 0.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.07.2026 12:37 #28
Сообщение от Легот
На первой нужно смотреть осциллографом, а не измерять мультитром.
28.07.2026 13:23 #29
Зачем осцилограф, если на третьей ножке 0? Или я чет не понимаю?
348 235
56 13
28.07.2026 14:44 #30
Легот,
А чем вы измеряет эти напряжения.
Уж ли не стрелочным авометром.
Минимум нужен второй цифровой мультиметр с входным сопротивлением 1.1 Мом. А лучше осциллографом.
Ищите где то просто контакта нет печати с ОУ.
Если ОУ правильно впаяли то должно работать. Других то цепей вы не трогали.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
