Тестер короткозамкнутых обмоток двигателей.
Страница 3 из 3
348 235
56 13
19.08.2026 12:21 #21
Ставить Ардуино не обязательно. Вообще от цифры по индикации
отказаться. Поставить можно аналоговую миниатюрную стрелочную
головку на 100 мкА например. Можно нанести свою шкала на нее.
Можно поставить например линейный индикатор уровня на 10 светодиодов типа LM 3914. Там питание для него от 3 -18 в. Ток светодиодов внутри стабилизирован. Яркость Можно регулировать. Можно индикацию сделать либо
включением по очереди или просто точкой.
348 235
56 13
19.08.2026 18:04 #22
Все замеры на Эл. двигателях производят на работающем движке, на
стенде если такой есть. В стенде ставят на автоматах защиты его рабочий ток. Немного больше, с учетом пускового.А так если по индуктивности, ротор вы немного
повернули индуктивность одна, ещё немного другая.
Аватар для yallay
16 1
20.08.2026 10:33 #23
Обмотки соединены звездой, вот по этой схеме вижу 3 обмотки на W-U и V-U четко определяет по 30 колебаний на каждой , или кз одного витка (выдает 1), на W-V 0 . Сижу уже второй день с этой проблемой , на входе в компаратор А1 вижу импульс. Пробовал разное переключение обмоток , паузы ,по одиночке и тд. Измерение такое : все реле откл, реле 1 и 3 вкл , импульс. Без реле 3 все работает ,как только вмешивается второе реле нет измерения.
if (phaseNum == 1) {
pinMode(relay1, OUTPUT);
//pinMode(relay3, OUTPUT); без этой сторки определяет обмотку W-U
digitalWrite(relay1, HIGH);
digitalWrite(relay3, HIGH);
delay(250);
int val = runMeasurement();
digitalWrite(relay1, LOW);
digitalWrite(relay3, LOW);
pinMode(relay1, INPUT);
pinMode(relay3, INPUT);
return val;
Аватар для yallay
16 1
20.08.2026 11:06 #24
сори , вот кусок скетча правильный
else if (phaseNum == 3) { // ЗАМЕР 3
//pinMode(relay1, OUTPUT);
delay(250);
//pinMode(relay3, INPUT);
//pinMode(relay1, INPUT);
return val;
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
20.08.2026 14:34 #25
Сообщение от yallay
... Без реле 3 все работает ,как только вмешивается второе реле нет измерения. ...
"Кто на ком стоял?" ©
Логику коммутации проверьте. Я вижу две потенциальные закоротки. Может какое-то реле не сброшено после предыдущего цикла?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
348 235
56 13
20.08.2026 20:57 #26
yallay,
Тип Эл.двигателя можете назвать, мощность его, и какая индуктивность обмоток, и как вы ее
измеряли ??? Какое изменение индуктивности чувствует ваше устройство ?
348 235
56 13
20.08.2026 21:36 #27
А на Эл. двигателях имеющих несколько обмоток есть ещё и меж обмоточная ёмкость, но я про это молчу.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
