Имейте, только ввиду, что такой счётчик - асинхронный. Это значит, что есть задержка распространения сигнала от тактового входа до старшего разряда. Для того, чтобы все разряды установились в "правильные" состояния нужно некоторое время... Поэтому, есть ограничение на максимальную частоту. Отсюда, желательно разнести во времени момент установки адреса и считывания данных. Например, по положительному фронту такта устанавливать адрес (счётчик), а по отрицательному фронту такта считывать данные из памяти.
По положительному и отрицательному фронту какого импульса? Того, который на вход счётчика подаётся или Вы имеете в виду, что я должен использовать ещё и синхроимпульс? И ещё. Вот у меня перед глазами К561ИЕ10
![]() Корпуса микросхем стандартизованы. У всех есть ключ - метка возле первой ножки. В Вашем случае - это углубление в пластмассе корпуса. Чертёж взят из документации на микросхему (см. прикреплённые файлы). Полный аналог К561ИЕ10 - MC14520B. |
Да, понятно. Но что значит "положительному фронту такта устанавливать адрес (счётчик), а по отрицательному фронту такта считывать данные из памяти"? Что значит "установить адрес"? Просто на вход счётчика подаётся импульс, чтобы на выходе ("адрес") значение увеличилось на 1. Вы имеете в виду, что по положительному фронту такта подать на вход импульс, а по отрицательному считать адрес с выхода счётчика? Так что ли? И на какой вход счётчика подавать импульсы? На EC? А к выводам 16, так я понял, нужно подавать постоянное напряжение питания 3-15 В. У меня есть стабилизатор напряжения на 5 В, пойдёт такой? Я планирую подать напряжение с выхода зарядного устройства от мобильного телефона Nokia на вход этого стабилизатора, а затем с выхода стабилизатора на вход для питания счётчика и своей микросхемы. Также я планирую сделать и питание дял микросхемы памяти Atmel (картриджа), которая тоже нуждается в питании. Так можно?
Последний раз редактировалось 245; 15.06.2009 в 14:42.
В нарисованной схеме, счет идёт по переходу такта из 0 в 1 (положительный фронт). Переход из 1 в 0 (отрицательный фронт) просто игнорируется (ничего не происходит). Допустим, все выходы счётчика установлены в 1, а самый старший в 0. Теперь, пришёл положительный фронт. Счетчик должен приплюсовать единицу, То есть конечное состояние выходов счётчика должно стать таким: все выходы в 0, а самый старший 1. Но, поскольку на переключение каждого выхода нужно некоторое время (зависит от напряжения питания), то произйдёт следующее: самый младший разряд стал 1, через некоторое время второй разряд стал 1, ещё через некоторое время третий разряд стал 1 и т.д. Пока этот процесс дойдёт до старшего разряда, может пройти заметное время. В пределах этого времени адрес на выходах счётчика будет меняться и будет неправильным. То есть нужно дождаться, пока выходы счётчика адреса "устаканятся" и только после этого считывать данные из памяти. То есть мысль такая: по положительному фронту такта запустить процесс установки адреса на счётчике, пока такт находится в состоянии 1, счётчик пускай устанавливается в правильное значение, а по отрицательному (когда состояние счётчика не меняется) производить считывание уже правильных данных из памяти (в выходной регистр, например). |
Для питания я буду использовать зарядное устройство от мобильного телефона Nokia. Также стабилизатор напряжения на 5 В. Этим 5-вольтовым напряжением буду питать как память, так и счётчик. А идея-то у меня такова. С pin2 параллельного порта подаётся сигнал на счётный вход счётчика. То есть, насколько я понял, то, что Вы называете тактовыми импульсами, я собираюсь с pin2 LPT-порта подавать. А сигнал сброса (установки в 0 всех выходов счётчика) с pin9 параллельного порта. Выходное 8-битное значение памяти подавать на параллельный порт вот так: бит № 0 этого значения подавать на pin15 параллельного порта, биты № 1-6 - на pin3-pin8 порта, бит № 7 - на pin12. Хотя, чтобы организовать ожидание по причине асинхронности счётчика, может быть, действительно ещё и выходной регистр потребуется. Только вот как организовать ожидание, пока не установится правильное значение на выходе счётчика, это вопрос. Я всё-таки хочу довести до ума свою схему. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь ещё электронные компоненты мне нужны, кроме счётчика, источника питания и памяти, если я собираюсь считывать данные на параллельный порт? Мне необходимо составить полный список нужных элекронных компонентов (чтобы я их смог купить, например, здесь или где-нибудь ещё) и чётко продумать схему их подключения, но так, чтобы мою устройство было работоспособным! Помогите, пожалуйста, составить этот список. Напоминаю идею: с pin2 LPT-порта подаём импульсы на счётный вход счётчика. Значение с выхода счётчика подаём на адресную шину памяти. Потом значение с выхода памяти подаём на LPT-порт как указано выше. Чтобы всё это организовать, скажите пожалуйста, что мне ещё нужно? Или больше ничего не нужно, всех вышеперечисленных элекронных компонентов вполне достаточно? Кроме того, поскольку с английским плохо, я с микросхемой памяти (см. http://atmel.com/dyn/resources/prod_...ts/doc0189.pdf) так и не разобрался до конца. Я понял, что у неё 19-разрядная адресная шина, 8-разрядный параллельный код на выходе и ещё 5 выводов, из которых 1 - земля, 2 - OE и CE, а 2 других для чего не знаю. Возможно, 1 из этих 2 для питания, а 2-й для чего, не знаю. А и зачем OE и CE я тоже плохо понял. Возможно, для считывания выходных данных необходимо, чтобы на OE была логическая единица. А при подачми адреса на адресные входы, необходима логическая единица на CE. Но я не уверен, что правильно понял. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Последний раз редактировалось 245; 18.06.2009 в 23:06.
