Обсуждение: Диоген - крошечный тестер монитора
Страница 3 из 6
15.11.2012 20:36 #21
Вот, фотки нашёл:
Тип файла: jpg Deogen.JPG (46.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Моник.JPG (60.3 Кб, 0 просмотров)
15.11.2012 21:18 #22
Всё понятно, завтра буду пробовать, сегодня кренку забыл на работе, а так всё спаял, как у тебя на фото.
16.11.2012 10:16 #23
Всем спасибо, работает. Фьюзы как Андрей выложил.
Но конечно 30мА для батареи многовато, даже очень.
Это видимо "косяк" прошивки, автор не доработал немного.
16.11.2012 10:22 #24
Ну а зачем там батарея, на улице моник настраивать?
16.11.2012 11:30 #25
Сообщение от Aндpeй
В магазине, в TV и мониках, битые пикселя смотреть.
А так конечно и Кренку тогда не нужно, БП 3-5 вольт.
16.11.2012 11:45 #26
Ну да, в магазе надо батарейку. Акум типа кроны и кренкой на 5В. Ну это если часто моники покупаеш, на пару тройку раз и обычной кроны хватит
16.11.2012 11:57 #27
В общем то правильно, но при прогоне, допустим на сутки не хочется лишних проводов от БП. Воткнул генератор собраный аккуратно в коробочке и.........
Попробую экономную кренку по схеме 2950.
Прошивки не умею править, но точно знаю, что можно и там уменьшить ток.
16.11.2012 12:28 #28
Я обычную 78L05 поставил, другой небыло. Хотя была возможность всё чисто на смд замастрячить.
Так исходника то и нет.
16.11.2012 13:06 #29
У меня есть такая, сегодня не стал менять (моник на прогоне стоит, говорят через некоторое время тухнет, врут однако, целый день стоит нормально, видимо разрешение или чатоту ему впихивают).
Так и не понял, для чего в генераторе вторая кнопка?
16.11.2012 13:09 #30
У меня был такой, большую половину дня работал, потом потухал экран. Второй кнопкой меняется разрешение экрана.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
