А я бы попробовал бы на цифровых датчиках. Инерционность есть, но что вы подразумеваете под временем ответа. Преобразование например у DS18B20 длится 750ms (при разрешении в 12 бит), а хватит и 10 бит (188ms).
Хорошо, не буду настаивать. Вам лучше видно (со стороны конструктора)
Раз используешь микроконтрллер тогда лучше энкодер использовать, настраивать тоже удобно - раз, крутанул и температура установилась. Труднее конечно программировать, чем кнопки, но удобно. И стоит недорого. А начальную температуру можно в EEPROM записать.
Работал над подобной проблемой-на кране стоял итальянский привод с редуктором-обратная связь-фиксированное время полного хода крана и DS1820. Тепловые дела весьма инерцеонны и время опроса 1 сек служит своеобразным демпфером системы регулирования от возбуждения. На выходе 70 цельсия + - 1 градус. Vadzz вам дело советует-поверьте моему опыту.
Как следует из вашего описания, питаться все будет от батареек, в этом случае я бы присмотрелся к пикушкам. Все таки по эл. потреблению продукция Microchip наиболее привлекательна. Да и особой производительности вашей системы не требуется. Конечно, можно еще и к примеру TI посмотреть но там уже и уровень цен выше будет.
По поводу потребления это отдельный разговор и на форуме это обсуждалось уже, по-моему.
Если я правильно понял, то этот регулятор должен из двух потоков горячей и холодной воды получать один поток воды с определенной температурой. Такой регулятор должен иметь датчик количества воды, т.е. какой напор выходной воды необходим. Иначе невозможно остановиться на каком то определенном количестве воды и будет регулирование от минимума к максимуму и обратно. И так постоянно в колебательном режиме.
bobesh, вы заблуждаетесь. Никакого от минимума до максимума не будет, даже если постоянно будет значительно изменяться, как вы выразились поток воды(что само по себе уже неверная формулировка). Это дело компенсируется инерционностью тепловой системы и правильно рассчитанным регулятором. К тому же никаких скачкообразных и постоянно изменяющихся величин ДАВЛЕНИЯ воды нет, в крайнем случае, пропадание одной из смешиваемых компонент. Разный напор(я предпочитаю слово давление) тоже не проблема и компенсируется степенью открытия трёх ходового крана в нужную сторону.
