Как правильно собрать блок питания для автомагнитолы
Страница 3 из 6
Аватар для mar1lynmanson
14.11.2009 10:20 #21
Если делаете все сами то не надо делать стабилизированное питание для УМ, лучше заказать хороший транс с пониженной индукцией, собрать мост на шотках, поставить хорошие конденсаторы, этого будет вполне достаточно.
Аватар для Quarx
30.11.2009 16:06 #22
У меня создалось впечатление, что это трансформатор от импульсного источника питания, поэтому просто так включить его в сеть 220В не получится. Может быть я ошибаюсь. Напишите из чего у него изготовлен сердечник - из железа или из феррита.
02.12.2009 21:53 #23
По идее самая высокоомная обмотка будет первичкой (я не думаю что в центре использовались высокие напряжения питания), но лучше для проверки включать через лампочку.... так сказать побережете и транс и проводку свою....
05.12.2009 10:42 #24
Нет. Не получится.
05.12.2009 12:11 #25
Сообщение от mar1lynmanson
Нет. Не получится.
так так и повышением тока тоже не получается......а может просто спаять конденсаторный блок питания для магнитолы 220в-12в
06.12.2009 12:24 #26
А может не мучаться а поискать транс для галогенок? Там вроде как раз 12 вольт и большая мощность?
06.12.2009 14:52 #27
mar1lynmanson
Специалист Если Вы имеете в виду электронный трансформатор то это наихудший вариант. На выходе такого трансформатора: 25-39 кГц, промодулированые "рваным" синусом 50Гц.
07.12.2009 13:40 #28
Сообщение от llllll
mar1lynmanson
Я имел в виду "обыкновенный" трансформатор (много где на просторах нета встречал конструкции с использованием транса от галогенок, внешне из себя он представлял простой тор, без всяких схем управления, я возможно неправильно понял авторов тех тем, так как данной темой никогда не увлекался).
P.S.:
Сообщение от llllll
- это "подкол" или неудачное цитирование.
07.12.2009 18:04 #29
Помоему для такого блока питания хватит:кондера перед трансформатором емкостю 3300*1600V для снятия высокочастотных помех, выпрямного моста(мощностю 15А),ёмкостей (паралейно каждому диоду) по 0,1мк для снятия шумов, ну и для стабильности, стабилитрон и транзистор по стандартной схеме.
Будет работать идеально!!!
Администратор
Аватар для Admin
07.12.2009 18:23 #30
P.S.:
Скорее неудачное копирование. llll постояно так делает, многие при этом необоснованно думают, что он их "подкалывает", хотя он просто копирует ник+звание. Наверное, не удачно..
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
