Давайте на первом этапе отбросим "закрывающий\открывающий" - это вносит сумятицу. Задача - сформировать импульс необходимой длительности. Будет-ли он "открывающим\закрывающим" зависит от используемого калапана (форсунки). В последствии, при необходимости, его можно проинвертировать. Выполнять устройство с использованием 1006 или аналогичных неследует. Т.к время продётся задавть RC цепями, что необеспечит стабильности и сильно усложнит настройку. Рассмотрите вариант использования ГУН (или двух коммутируемых генераторов) и реверсивного счётчика.
Последний раз редактировалось lllll; 20.08.2009 в 11:13.
Просто человек объянил что ему нужно инвертирование.... впринципе это очень мелкий и не столь важный вопрос. Цитата:
Попытаюсь помозговать, может че соображу...на досуге... Задача в постановке проста Тимп=Тэбу*x, где x - некая переменная..... А вот решение.... |
подниму тему.
нарисуйте плз схемку, удлинняющую импульс на форсунки. импульс минусом, т.е. массой, автомобильное применение, т.е напряжение 10-15 вольт, длительность от 1-10 мс, частота до 8 КГц формула: Т вых = Т вход * Коэфф (=1,20). ввод коэффициента не плавный, а фиксированный. начало выходного импульса совпадает с началом входного. желательно попроще, подешевле и без наладки после сборки ![]() спасибо! |
21043
Решить задачу с заложеными Вами параметрами НЕВОЗМОЖНО. И вот по какой причине : 1мс соответсвует частоте 1кГц, 10мс соответствует частоте 100Гц. При заданой Вами частоте 8кГц даже самый короткие импульсы =1мс перекроют друг друга. Определитесь с временными параметрами. |
Если Вы намереваетесь таким способом увеличить мощность двигателя, то затея без перспективная. ЭБУ контролирует кислород в выхлопе и укоротит длительность импульсов. Без перепрограммирования ЭБУ не обойтись.
Можно обойтись без электронники. Или установить другие форсунки (большего проходного сечения) или повысить давление в систме топливопитания. Поток в форсунках близок к ламинарному и повышение давления вызовет пропорциональное увеличение производительности. Для этого достаточно перерегулировать редукционный клапан в "обратке" на +20%
