собрал сегодня эту схемку... вобщем подключаю кулер, подаю управляющий сигнал и ничего не происходит, кулер не курутится. Отключил управление, крутанул рукой и кулер заработал даже без управления... Вот что получилось: кулеру оказался не нужен управляющий сигнал, его надо заводить рукой, и останавливать тоже рукой. Транзисторы использовал: С3039, ТIP32C
DESCRIPTION The TIP31A and TIP31C are silicon Epitaxial-Base NPN transistors mounted in Jedec TO-220 plastic package. They are intented for use in medium power linear and switching applications. The complementary PNP types are TIP32A and TIP32C respectively. Also TIP32B is a PNP type. То есть это PNP транзюк а вам надо NPN. Второй я вообще не нашел. |
странно... а брат говорил что продавец продал ему NPN. а на даташит я даже не глянул. Извиняйте
поставил КТ961В, теперь появилась такая проблема, подача управляющего сигнала, кулер хочет закрутиться но не может. Приходится помогать руками, и не крутится на всю мощь, т.е. раньше потреблял 120мА, а сейчас только 70мА
Последний раз редактировалось stik6661; 26.08.2009 в 01:00.
Нужно померять какое напряжение появляется на кулере, при подаче управляющего сигнала. Возможно транзистор открывается не полностью и нужно подобрать номиналы резисторов в его базе.
Я думаю лучше поставить составной КТ972. У него больше коэффициент усиления и по-этому открываться он будет получше. И мощность у него побольше, чем у КТ961В, греться меньше будет. |
| Ответ |
Страница 3 из 3
