Монитор LG Flatron 795FT - прыгающие горизонтальные полосы в нижней половине экрана монитора
Страница 3 из 5
09.09.2009 17:46 #21
Мне кажется, что либо фильтрация питания либо что-то в кадровой развёртке. Посмотри-эта у тебя схема ? Или точное название модели дай.
Тип файла: rar FB795NoUSB_6-S.rar (1.48 Мб, 3 просмотров)
Аватар для Юри
09.09.2009 23:25 #22
значит
значит то что под потрескавшимся пластиком меня очень интересует...если это катушка,то надо её перемотать таким же по толщине и изоляции проводом,или если это просто провод,то надо просмотреть пайку.После этого всего проверить на работоспособность монитор и нагрев радиатора,он может греться от между-намоточного замыкания в катушке(повреждение лака от перегрева,долгой его работы)(может в той катушке,что греется).
Отправить сообщение для максим_maxx с помощью ICQ
10.09.2009 15:35 #23
да, схема эта
Аватар для Юри
10.09.2009 17:30 #24
вопрос
как продвигаются дела в ремонте?
10.09.2009 18:43 #25
Отдых пока что у меня :-)
14.09.2009 08:24 #26
Сообщение от максим_maxx
LG-шная катушка с четырьмя входами, и в корпусе еще она, тока корпус этот сыпеться , налицо явный признак длительного воздействия температуры и времени(и трогать нельзя - крошиться)
Тут что-то с кадровой закручено! Кровь из носа постарайтесь заменить то что так рассыпается. И не поленитесь пробежать по плате и посмотреть все пайки на обрыв (особенно в районе этой катушки).
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 14.09.2009 в 08:30.
15.09.2009 16:05 #27
я вот электронщика жду, пускай ремонтирует, ато я не знаю где мне взять эту катушку, а вы картинку этой катушки смотрели? но если мастер не придет , придется самому чтото делать
Аватар для Юри
15.09.2009 17:47 #28
выше сказано
Как выше сказано мною..её можно перемотать таким же по толщине проводом и такой же изоляцией..только вот вопрос..на что мотать..это обыкновенный пластик или может всё таки керамика.и не забудь посчитать витки..когда будешь сматывать сгоревший провод.
15.09.2009 21:24 #29
Смотрел. И еще добавлю из воспоминаний. Когда-то мне приходилось старенький телевизор "копать" без схемы. Там что-то, похоже, было. Смысле также сыпалась, какая та залитая катушка. Схемы нет, померить нечего. Заменил и все пошло. Разобрал эту рухлядь, а там короткозамкнутый виток.
А тут по экрану можно судить, что это кадровая развертка. Дай бог не ошибаюсь. Когда сам с аппаратом копаешься, свеж легче определится.
11.02.2010 16:01 #30
Лю-у-ди! Куда вы пропали?У меня такая же беда.Монитор жалко-хороший.
Страница 3 из 5
795ft, flatron, полосы, развертка по вертикали
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
