Как подключить к компьютеру магнитоэлектрофон Вега 119 стерео
Страница 3 из 4
Аватар для corbyn50011
06.08.2012 18:28 #21
А обычные "комповские" колонки играют без искажений?//Греются разьёмы// Может звуковуха не того?
Аватар для SHREK-2
07.08.2012 08:34 #22
ПУСТЬ ПРОВЕРИТ ВЕГУ ОТ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА. Так сказать, локализует проблему.
Аватар для SHREK-2
07.08.2012 09:12 #23
ИНФА к размышлению: Если в ВЕГОВСКОМ модуле Заменить вых транзисторы на кт819г, кт 815 на 815г, кт814 на 814г (кт816г и 817г) поднять питание до 2*35 т.е. + 35 и - 35 , отрегулировать ток покоя R 13 и потом заменить его на 2 постоянных резистора то Модуль легко откачает 70 ватт синусоидальной мощности на 4 ома. Гармоники около 0,3%. У меня была серия из 10 штук все отдавали мощь от 65 -73 ватта.
Вот так -то, а мы всё совок, совок...
Аватар для SHUR66
19.09.2012 03:09 #24
Я тут схемку засканил, у меня когда-то байда была, кондёры вроде есть , но какой то хитрый пркль О_О, он там на массу сигнал коротит, может поэтому греется? Бедная звуковуха! Да нет, не может быть... Я уж не помню куда по инструкции линейный вход тыкать, а на схеме они оба как выходы С->,!?, только один с приемником , а один с микрофоном, но знаю что в СШ-5 - в середине-2-масса, 3-Крайний, 5- между ними - это стандарт линейного входа, с другой стороны 1 и 4, там может что угодно быть, с XS1, они идут видимо на микр. усил. УД2 без кондёров...Короче больше всего мне не нравится фраза про тюльпаны... Зачем???
ЗЫ. ИМХО подавать надо на 3-5 (XS2), там где 5-й в жгут заходит опечатка, вместо 1 должен быть 17. Кнопка ПР-к нажата, а SA7(по схеме) отжат.
Тип файла: jpg 01.JPG (198.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 19.09.2012 в 03:29.
Отправить сообщение для Серенький с помощью ICQ Отправить сообщение для Серенький с помощью Skype™
19.12.2012 18:17 #25
А у Веги разве есть линейный вход? 0_о
Аватар для SHREK-2
20.12.2012 03:33 #26
Хитрый пркль это вход от магнитофона, чутьё около 500мV. Сейчас не помню но там были разъёмы с котактом замыкающимся при вынимании штеккера, такие пластмассовые, с 5 ногами. Но на прямую коротить сигнал они не коротили - разъёмы
предназначались для другого.
Вообще не грей голову, плохо будет. Если УНЧ шевелится, т.е. при прикасании к вжодным цепям руки или отвертки в руке гудит то следует проверить все питания +22-22В, +15 -15 В, проверить токи покоя если ВЕГА 116-117-119, потом выставить их около 30 мА. ток покоя выставляется резистором переменным, а контролируется амперметром включенным в цепь питания +22 модуля.
Далее следует найти у себя на полочке источник синусоидального сигнала, желательно и осциллограф чтобы посмотреть что-же УНЧ с ним делает.
Как бюд.вариант ЖЕЛЕЗНЫЙ, НА ПРОВОЛОЧКАХ Трансформатор от БП, с выходным напряжением около 6 вольт когда его включаешь в сеть. Напряжение 6 или то что есть садишь с помощью переменного резистора до 1 вольта. К резистору подпаиваешь провода, один кидаешь на корпус и устройства а вторым, через конденсатор 10мкф тыкаешь на входа начиная с входа модулей УМ НЧ идешь на входа устройства. Там где звук пропал там и ищешь пропажу.
А звуковую карту оставь на попосля когда убедишься и отстроишь аппарат.
Да, забыл. По ходу заменяй электролиты на свежие, последнюю ВЕГУ выпустили ещё в 90 годах, наверняка они высохли.
20.12.2012 06:24 #27
Просто с Электроном-104-Стерео я сразу разобрался, что и куда подключать, а вот с Вегой (у меня 117) ни в какую( Там даже гнёзда не подписаны...
Аватар для SHREK-2
21.12.2012 02:20 #28
Таки хочешь восстановить как антиквариат или как усилитель мощности звуковой?
Аватар для SHREK-2
21.12.2012 02:22 #29
Метода одна, но в первом случае хлопот намнооооого больше.
Что имеешь из приборов?
21.12.2012 06:14 #30
SHREK-2, всё, разобрался) Подключался ко второму гнезду слева.
Мне одна колонка без корпуса попалась(только пер. панель с динамиками) и без фильтра... Вот за зиму хочу саму Вегу сделать) Она рабочая, только иглы нету и кассеты жутко воспроизводятся (ну 10 лет на улице стояла)
А пока с одной колонкой как усилитель послушаю)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
