Страница 3 из 5
09.10.2009 16:26 #21
Может в микросхеме один из каналов "сдох" - перегрели при пайке!?
Аватар для sirak
10.10.2009 01:48 #22
Сообщение от IPolkovnik
проверь
напряжение на выходах микросхемы относительно к массе,они должны быть ровно половина напряжения питания ,если так то с микросхемой все в порядке
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
11.10.2009 11:20 #23
Проверил напряжение. Все в норме. Половина от питания приходит на все 4 канала
11.10.2009 11:36 #24
Данная проверка подтверждает, что ВЫХОДНЫЕ каскады неповреждены. Остаётся убедиться в исправности входных конденсаторов С1, С2 (их заменой). Вы убедильсь в наличии ВСЕХ цепей непосредственно к выводам микросхемы, а не местам пайки?
11.10.2009 12:02 #25
Пол питания на выходе не гарантируют исправность-было несколько экземпляров где не было звука на выходе и при этом всё было в норме.
Аватар для sirak
11.10.2009 22:50 #26
согласен с LEAS этот метод дает гарантии на 70%
но по другому как объяснить новичку полный метод проверки микросхемы?
devil06 соедини вместе все входы 2,4,16,17 и проверь наличие напряжение питания на выводы 5,13,14,
если опят не появится звук и нет ошибки в монтаже то надо поменять микросхему
12.10.2009 15:09 #27
Ребята, спасибо что не бросили, а помогли чем смогли! По совету lllll были заменены конденсаторы. После этого все заработало.
12.10.2009 15:19 #28
Сообщение от devil06
Главное - теперь появится желание еще чего-нибудь собрать Удачи!
12.10.2009 15:39 #29
Да, это точно. Спсибо
Отправить сообщение для Dende11 с помощью ICQ
31.12.2009 16:01 #30
Layout отличная прога,через нее хорошо утюжной технологией делать платы
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
