Подключении предусилителя Radiotehnika УП-001 к усилителю Radiotehnika У-7111
Страница 3 из 4
Аватар для kris
08.12.2009 20:20 #21
.......2
Тип файла: jpg Фото027.jpg (216.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Фото028.jpg (228.3 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Фото029.jpg (228.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Фото030.jpg (176.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Фото031.jpg (233.9 Кб, 1 просмотров)
Аватар для МихаилМ
08.12.2009 20:23 #22
Смотрите выше
Аватар для kris
08.12.2009 20:33 #23
на сколько я понял, подключить его надо к VD3?
И может ли из за этого оторваного провода пропасть звук?
Аватар для МихаилМ
08.12.2009 20:38 #24
Сообщение от kris
Нет, не к VD3. Это питание платы индикации, если не ошибаюсь. не думаю, что поэтому нет звука. Вы когда разбирали, что-то удаляли вообще из схемы?
Аватар для kris
08.12.2009 20:44 #25
Вынимал,много) селектор входов, экран и т.д но все работало, а перестало после извлечения начинки из корпуса.
Аватар для kris
08.12.2009 21:03 #26
Включили без корпуса и звука ноль , до этого проверяли все было отлично(
Аватар для МихаилМ
08.12.2009 22:55 #27
Сообщение от kris
Извиняюсь за бональность: вы просто что-то оторвали, когда "извлекали". а зарисовать и обозначить все не судьба была, до начала демонтажа? Вы конечно извиняйте, вы фото даете уже после уничтожения оригинала, а не до него, когда он был в корпусе. просто оч сложно вот таким образом определить неполадку. Я вам советую создать соответствующию тему в разделе "ремонт" мож совместнок чему нибудь придем.
Аватар для МихаилМ
08.12.2009 22:56 #28
Сообщение от kris
Извиняюсь за прямоту: вы просто что-то оторвали, когда "извлекали". а зарисовать и обозначить все не судьба была, до начала демонтажа? Вы конечно извиняйте, вы фото даете уже после уничтожения оригинала, а не до него, когда он был в корпусе. просто оч сложно вот таким образом определить неполадку. Я вам советую создать соответствующем тему в разделе "ремонт" мож совместно к чему нибудь придем.
Аватар для МихаилМ
08.12.2009 22:58 #29
Сообщение от kris
здравствуйте.
помогите моему горю
у меня усилок радиотехника у-101, все стояло на месте как положено, но корпус был убит нереально.короче решил эту каргу в новый корпус посадить... разобрал как полагается при окончании разборки решил включить в полуразобраном виде чтобы убедися что все Ок, но не туто было звука ноль. Визуально осмотрел вроде все впорядке (ведь всеподключил же как было). при разборке обнаружил провода идущие откудато)) к корпусу естественно я их удалил).не в этом ли причина?
заранее спасибо!
И можно еще вопрос: что за дизайнерский ход вы решили применить на корпусе 101. может поделитесь
Аватар для kris
08.12.2009 23:48 #30
все равно спасибо. знаю сам виноват))
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
