Создание подсветки жерла вулкана в аквариуме
Страница 3 из 3
20.10.2009 16:15 #21
Сообщение от vertraut
YAA, а как соединить Генератор псевдослучайной последовательности и мигалку с плавным изменением яркости?
Схема с плавным включением/выключением на Вашей схеме является и генератором. Если использовать только плавность включения/выключения, то можно одной LM324 "обслужить" четыре светодиода. Примерная схема будет выглядеть так: INT.gif (показаны только два "канала"). Входы логических элементов К561ЛП2 (их тоже 4 в одном корпусе) подключаются к произвольным выходам регистров сдвига. Светодиоды будут плавно загораться и плавно гаснуть в хаотическом порядке. Частоту генератора и постоянную времени RC выбрать по вкусу...
25.10.2009 12:42 #22
Попробуй взять блок питания от ёлочной электро гирлянды, там как раз на выходе 5 вольт постоянного тока, и режимы меняются. Я думаю что то полезное получится.
25.10.2009 16:13 #23
usb135 ЁЛОЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ С ПИТАНИЕМ 5 ВОЛЬТ -СУПЕРЭКЗОТИКА. Как правило - последовательное вклбчение лампочек накаливания и питание 220 Вольт.
Страница 3 из 3
светодиод аквариум
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
