Телевизор Витязь 37CTV-730 сильно нагревается строчный транзистор
Страница 3 из 6
Аватар для bobesh
28.02.2010 21:17 #21
По-моему вывод + (7 выв. ТDA8357) кадровой микросхемы замкнут был на корпус, например, вследствии пробоя VD403. Большой ток кадровой вызывал нагрев строчного (45В поступает с нее). В конце концов это привело к выходу микросхемы из строя. Это, конечно, предположение, требующее проверки.
28.02.2010 22:10 #22
вообщето у меня стоит TDA8174 и питание 24В(шасси 37) или я что-то туплю?
Аватар для bobesh
01.03.2010 07:23 #23
Сообщение от struchkov.andr.v
Это я, наверное туплю, видимо, не то шасси. Но, в принципе, это ничего не меняет в моем предположении. Кадровую надо проверить.
01.03.2010 18:12 #24
Кадровую проверил всё в норме лампа кинескопа горит думаю что ещё надо,оказалось что на строчке резистор надо было подкрутить.Итог когда подсох С410 вызвал скачон напряж(на строчке было190В)и сгорел BU808.Заменил С410 БП в норме,заменил BU808 телевизор заработал.За дельные советы ОГРАМНОЕ СПАСИБО!!!Тему закрываю
02.03.2010 18:12 #25
P.S Телевизор работает всё ок,но сегодня вёсь день слышны щелчки строчки и изображение слегра подмаргивает
Аватар для QED
02.03.2010 20:17 #26
Дощелкается. Открой ящик, и в темноте посмотри где пробивает высокое. Возможно даже пайка на строчной.
Аватар для arvi2008
02.03.2010 21:40 #27
Проверь пайку разьема строчных катушек( ОС) на плате возле ТДКС!
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем...
Аватар для arvi2008
02.03.2010 21:43 #28
А вообще очень похоже на пробой изоляции ТДКС( шьет на радиатор)... Готовся к замене или " герметезации" оного.
03.03.2010 18:38 #29
Просмотрел всё нормально и весь день проработал ок,я всётаки думаю что высоковольтный кандёр анода высыхает потехоньку.Ладно всем спасибо!!!
12.08.2011 16:32 #30
Здравствуйте! Случайно залез в техническое меню телевизора Витязь 37 CTV 730-3 и пропали почти все каналы, осталось только пять. Другие не находит. Пожалуйста подскажите заводские настройки в тех меню, такие какие должны быть, чтобы все каналы можно было настроить как и раньше.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
