тоже была такая мысль.... собрать плату например с сотней прожженнных ПЗУ)))) микросхемы BIOSа интересно какую память имеют?
в общем порылся в своей памяти и инете: есть ПЗУ, ПерепрограммируемыеПЗУ (с УФ или ЭЛ стиранием) и прочие еепром и флеши. современные ПЗУ и ППЗУ от атмела и и ещё каких-то имеют объём памяти до 640Мб, что не так уж и мало.... вполне можно сделать жёсткий-прежёсткий диск на несколько гигов на плате из нескольких микросхем(десятков), с возможностью стирания только молотком. некоторые используются для микросхем BIOSа.
Последний раз редактировалось dgrm; 05.01.2010 в 11:41.
IPolkovnik, спасибо за идею переходников, я как-то даже и не предполагал, что такие переходники существуют. Они реально упрощают задачу. нашел вот что: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3999
а еще интересно:есть ли такие же переходники с флешки на SATA. _A_l_e_x_, диски действительно удобны, если ими пользоваться раз в месяц, тогда и не в лом поставить диск в привод. а если данные нужны по нескольку раз на день, то уже как-то не очень. А вот с ППЗУ вполне может получиться интересный вариант, при необходимости ультрафиолетом моргнул на них и все. |
и всё-таки самое простое-флешки с переключателем защиты от записи(правильно сказал?). срок хранения у неё около 10 лет. то есть её иногда нужно совать в порт чтобы затворы подзарядить. если не перезаписывать, то вполне вечная по ресурсу циклов перезаписи(хотя бы в пределах человечечкой жизни)
