Инструкция на зарядное устройство Кедр-Авто (KEDR AUTO)
Страница 3 из 5
30.04.2013 19:29 #21
Одни из способов ремонта.
Устройство зарядное "КЕДР-АВТО" 4А
Зарядное устройство поступило в ремонт с заявленным дефектом "не работает". После вскрытия корпуса устройства и внимательного осмотра, было установлено, что причиной неисправности является отпаивание проводника от одного из контактов стрелочного измерителя тока. После пайки проводника, работоспособность устройства была восстановлена.
При попытке с помощью этого зарядного устройства зарядить автомобильную аккумуляторную батарею, разряженную "в ноль" (напряжение на её клеммах было менее 1V), процесс заряда не начинался. В этом случае необходимо к "крокодилам" зарядного устройства, соответственно подключенным к клеммам разряженной батареи, кратковременно подключить (соблюдая полярность) исправную батарею (в данном случае была использована батарея 12V/7Ah от ИБП), после чего начнётся процесс заряда.
P.S. Последний способ мне помог. Запускал заряд, с АКБ от шуруповерта.
3 0
05.05.2013 08:31 #22
Как ранее уже писалось, данное зарядное устройство имеет защиту от КЗ, работает только с емкостными аккамуляторами, если аккамулятор разряжен в "0" то оно не хочет включатся. Для зарядки таких аккамуляторов я пару лет назад "модернезировал" его - установил кнопку, отключающюю защиту от КЗ. Работы на пару минут, результат - возможность заряжать сильно разряженные аккамуляторы.
0 5
03.10.2013 20:55 #23
Сообщение от Sergeo6
а про кнопку можно подробней и может кто схему кинет (старая ссылка убитая)
1,233 63
62 32
04.10.2013 11:52 #24
Возможно потому, что цепи управления питаются от аккумулятора, так как на нём 0 - управления нет. Это нередкое схемотехническое решение. Есть так же защита от переполюсовки, которая при полной разрядке не даёт включаться - там есть кнопка для обхода защиты - если вы уверены как пользователь прибора, что дело именно в этом. Наберите в яндексе "кедр-авто схема" и получите кучу картинок. Смотрите - какая там ваша.
516 208
29 2
18.11.2013 21:02 #25
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1384797753
Тип файла: djvu kedr-avto.djvu (6.7 Кб, 0 просмотров)
0 5
19.11.2013 15:44 #26
Спасибо за схему, эта самая соответствующая.
Как же всё таки реализована кнопка? открытием тиристоров или питанием схемы от трансформатора?
516 208
29 2
19.11.2013 22:41 #27
А ЕСЛИ ,НАПРИМЕР,ПОСТАВИТЬ КНОПКУ В РАЗРЫВ МЕЖДУ 4 ВЫВОДОМ DD4.2 И РЕЗИСТОРОМ R17 30кОм ,переключающий контакт которой будет подключать R17 к выходу отдельно собранного ,например, на ЛА7 генератора.И одновременно подавать другим переключающим контактом питание на этот новый генератор,взятое с дополнительного источника питания,подключенного ко 2-й обмотке трансформатора этого ЗУ.ВЫ получите временное ручное управление для доведения напряжения на подключаемом и разряженном в 0 аккумуляторе до уровня захвата автоматикой данного ЗУ.
3 0
07.12.2013 12:02 #28
Посмотри на фото. думаю разберёшся как сделать.
Кнопка с фиксацией, на первом фото немного ниже надписей "автомат" и "цикл"
0 5
07.12.2013 23:19 #29
Sergeo6 спасибо! свет в гараже дадут сделаю.
09.12.2013 20:42 #30
Сообщение от greatwinner
Спасибо за ответ. К сожалению осциллографа нет, для начала попытаюсь методом замены транзисторов КТ315 и КТ361. Если не поможет, заменю микросхемы. Как их лучше отпаять не повредив печать? Отсоса олова нету... Придется по-варварски отрезать ноги и выпаиваить по одной
общеизвестное старинное правило, выпаивать микросхемы с помощью медицинских игл, разного диаметра, сохранятся не битые микросхемы.
Отверстия прочищаются с помощью обычных, швейных игл.
Время ушло...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
