Именно диоды VD1-VD4 и не допускают превышения напряжения на входе АЦП (выполняют функцию защиты). При ЛЮБОМ состоянии ключей напряжение на входе АЦП не превысит падения напряжения на открытых диодах.
ну и дальше тогда: как их выбирать? как выбирать входное? какие диоды взять, если на входе ацп не 100-200мВ, а 5В? и диоды ли это будут? и самое главное: по какому параметру и как иэто выбирать, чтобы погрешность была минимальная. вот поэтому и попросил здесь пояснить,тк эту фразу "диоды на входе ограничивают входное напряжение ацп"уже не один раз видел и выучил наизусть уже)))
В начале рассмотрим вольт/амперную характеристику диода в прямом включении (или стабилитрона). Начальный участок линеен и паралелен оси V (может иметь незначительный наклон). Далее, при повышении напряжения линия резко уходит вверх (диод открывается) . Для кремниевых диодов 0.7-0.8V. для стабилитрона напряжение стабилизации. Разделив максимально допустимое входное напряжение АЦП на 0.8 или напряжение стабилитрона (запас по защите) получим количество последовательно включённных диодов в цепи защиты. Зная количество диодов и конечное значение линейного участка в.а хар. диода (перемножив их) получим максимальное значение напряжения на нижнем плече делителя обеспечивающее приемлимую точность измерения. Сопративление верхнего плеча делителя выбираем таким, что-бы ток через него при масимальном напряжении не превышал допустимого тока диода. Нижнее плечо делителя выбирается с учётом входного тока АЦП и тока утечки диодов (стабилитрона). Реально делитель напряжения может иметь значения деления сильно отличные от 1:1 , 1:10 . 1:100. Это отличме компенсируется выбором опорного рапряжения АЦП.
Последний раз редактировалось lllll; 23.11.2009 в 21:05.
вот это и спрашивал пояснить, а подобное:
Описание работы мультиметра (ацп с выхотом на индикацию) с автоматическим выбором диапазона здесь, http://www.rt.mipt.ru/~pool/radio_measure.php?id=12 ПОИСК ЗАНЯЛ МЕНЕЕ ПЯТИ МИНУТ, я и сам находил и быстрее чем за пять минут. Ещё раз спасибо всем за ответы
Решить проблему защиты АЦП и не потерять точность можно следующим образом. Использовать входную схему приведенную в первом посте. Она настроена на 200мВ входного напряжения АЦП. Диодная защита обеспечивает максимальное напряжение после делителя (0,7-0,8)В, поэтому делитель можно пересчитать на напряжение 400 мВ. Далее, между делителем и входом АЦП устанавливаем масштабирующий усилитель с коэффициентом усиления 5В/0,4В=12,5, что можно сделать с достаточно большой точностью. Питание усилителя от 5В, что и обеспечит защиту АЦП.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСИЛиТЕЛЬ - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ и ошибка.
Кстати, dgrm, а какая требуется точность?
в начале хотел узнать, методикоподобие того как сделать её минимальной при оптимальной защите входа ацп, ну и само собой, чтобы укладывалась хотя бы в 5%. стабилитрон пробовал в протеусе: выдал максимум 1,9%. но протеус он странный симулятор: пробовал активный фильтр на оу и выпрямитель. потом собрал на макетке-получилось намного лучше, причём даже на грубых по точности элементах
![]() вопрос: а если на делителе один стабилитрон поставить например на 6В, а перед ацп, после фильтра и(если есть, усилителя) поставить на 5В. будет работать? в смысле погрешность меньше будет чем с одним стабилитроном при подаче на вход делителя 5В? протеус даже симулировать отказался.... на макетке пока не пробовал
Последний раз редактировалось dgrm; 26.11.2009 в 11:47.
Для большинства АЦП ограничение входного напряжения + - Uпитания. Применительно для мультиметра (о котором, как я понял, идет разговор) следует оговаривать НИЖНИЙ диапазон измерения. И отталкиваясь от этой величины определять влияние защитных диодов и точность. В данный момент рассматривется устройство для ПОСТОЯННОГО тока. При переменном токе картина несколько измениться. Будет сказыветься ёмкость p-n переходов для точечных диодов - единици пф, для стабилитронов уже десятки и сотни.
