Обсуждение: Сделаем Похитителя Джоулей. Зажжем светодиод от разряженной батарейки
Страница 3 из 4
11.01.2012 21:11 #21
Если делать "похититель Джоулей", то можно и нужно использовать стециализированиые микросхемы "STEP-UP" например NPC1404.... Корпус TSOP–6 или NPC1450....(TSOP***8722;5) минимум невесных и моточных деталей. Можно выбрать желаемое напряжение (задаётся микросхемой или делителем) ограничить ток (индуктивностью дросселя). Высокий КПД. Напряжение питания от 0.8 вольта
12.01.2012 07:09 #22
я видел схемы от 0,2 Вольта
12.01.2012 08:25 #23
stingt Поделитесь инф. о схеме которую Вы видели (я видел схемы от 0,2 Вольта )
12.01.2012 10:16 #24
Сообщение от stingt
Такую можно сделать, увеличив число витков на базовой обмотке блокинг-генератора. Только вот начнёт он работать, если резко включить на напряжение, иначе не запустится.
Если минимальное устойчивое напряжение будет 0,2В, то максимальное устойчивое тоже снизится, скажем до 0,7-0,8В.
12.01.2012 10:39 #25
в какой то книге видел. попробую вспомнить. вот пара схем для начала. по схеме 3458785 точно делали и работало только не в полный накал.
Вот еще схема №3.рабочая.
Сверхнизковольтный преобразователь напряжения
Ниже приведена схема сверхнизковольтного автогенераторного преобразователя напряжения всего на одном транзистор. КПД где-то 80% и зависит от тока нагрузки и может доходить до 94%.
От неё можно запитать: 80% радиомикрофонов, светодиодную подсветку (работает очень долго), УНЧ, приёмники, микросхемы энерго-зависимой памяти, можно использовать как переносной зарядник для мобилы купив 1 ботарейку. Отличное устройство чтобы делать батарейкам СМЕРТЬ.
Технические характеристики:
Напряжение питания 1,5 вольт.
Запускается автогенератор при напряжении не ниже 390 милливольт и сохраняет свою работоспособность при напряжении 200 милливольт и ниже!
Может быть использован для генерации низкочастотных колебаний в жестких условиях напряжения питания (например от одного модуля солнечной батареи)!
Схема сверхнизковольтного преобразователя напряжения
Транзистор можно попробовать поменять на ГТ402-4, ГТ703 ГТ705 ИЛИ ИМ ПОДОБНЫЕ ОСТАЛЬНЫЕ НЕ ПОДОЙДУТ!
Если преобразователь откажется работать, то необходимо поменять концы вторичной обмотки!
С1 главным образом влияет на КПД.
Трансформатор преобразователя - это ферритовое колечко проницаемостью где-то 2000HH внутренний диаметр 8мм остальное 5мм. 10 витков провода 1.3 мм и 53 витка провода 0.5 мм .
Трансформатор
Способ намотки трансформатора: сперва наматывается первая обмотка виток к витку. Затем таким же образом наматываем вторичную обмотку, пока не заполнится все кольцо.
Тип файла: png 3458785.png (15.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 3919036.gif (3.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 5-168-1.gif (4.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 5-168-2.gif (13.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5-168-3.jpg (7.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось stingt; 18.01.2012 в 07:12.
Аватар для RomanEfimov
11.04.2012 05:24 #26
Интересная статья Но раз она увеличивает вольтаж, она наверно силу тока хапает А я тут подумал, что если сделать по такой схеме фанарик?
Там три батарейки последовательно, а если их воткнуть параллельно? Времы работы увеличится? Или не стоит? И можно ли в нагрузке не один, а несколько светодиодов влипить? А транзистор кт315 можно использовать?
12.04.2012 07:20 #27
я делал по правой схеме.работает. но больше 2х диодов 10мм не тянет начинает проседать от одной батарейки даже не разряженной. дело наверное в ферритовом кольце его мотать надо как то по другому что бы он выдавал больше. кт 315 транзистор неплохой но вряд ли он обеспечит запуск с такого низкого напряжения.
А вообще штука в том что если в старой завалявшейся под диваном батарейке вы нашупали 0.3В то он не запустится потому что тока в ней вообще нет. а вот с каких нибудь солнечных батарей, или эффекта фарадея короче вариантов много её использовать можно. Могу скинуть фото собранной схемы навесом.
21.06.2012 13:44 #28
Сообщение от stingt
А вообще штука в том что если в старой завалявшейся под диваном батарейке вы нашупали 0.3В то он не запустится потому что тока в ней вообще нет. а вот с каких нибудь солнечных батарей.
Зачем от солнечной батареи питать светодиод?
Аватар для mikaleus
13.01.2014 19:44 #29
Когда Солнце светит, то очень темно. Вот подсветим, тогда всё в порядке
А если серьёзно, то подобные схемы позволяют с одного солнечного элемента (напряжение под нагрузкой 0,46-0,48, в зависимости от температуры) заряжать аккумуляторы (например один Ni-MH). Потом, когда Солнце кто-то выключит, с помощью подобной схемы включить от аккумулятора светодиод, чтобы стало всем светлее
Аватар для mikaleus
13.01.2014 20:26 #30
Для примера, посмотрите LTC3108 там вообще обещают работать с 30 мВ.
Но транзисторы проще доставаемые.
Тип файла: pdf LTC31081fb.pdf (399.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LTJournal-V20N3-01-df-LTC3108_09-David_Salerno.pdf (1.67 Мб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
