Электронное зажигание 1Т813В - 1Т806В заменить на полевой.
Страница 3 из 6
17.02.2011 20:05 #21
А возможны какие либо другие варианты трансформатора в данной схеме электронного зажигания..? просто указанного намоточного провода нет в наличии...
17.02.2011 20:11 #22
можно ли изменить диаметр провода в трансформаторе системы электронного зажигания...?
8 19
0 2
18.02.2011 17:59 #23
Трансформатор я мотал любым проводом, который был под рукой.
А в последние ставил какие-то МИТы - унифицированние импульсные трансформаторы маленькие. Они у меня двух и трёх обмоточные.
Аватар для Valeriy L
37 19
20.02.2011 06:35 #24
Я думал тема умерла. Тоже использовал МИТ-4В, просто берешь феритовое кольцо и мотаешь по 40-50 витков провода примерно 0,25, и будет тебе импульсный трансформатор.
Аватар для Borodach
199 55
20.02.2011 09:31 #25
Тоже делал и был очень доволен, но с появлением системы бесконтактного зажигания от 08\09, использовал последнюю. Для надёжности приходилось возить с собой второй комплект ЭБУ этой схемы и обязательно бегунок с крышкой - пробивало... .
Транзисторы тоже выходили из строя и бегунок с крышкой надо было использовать серые - как раз для бесконтактного зажигания, иначе штатные очень быстро выходили из строя.
При использовании заводского бесконтактного зажигания, преимущества данного эл. зажигания, снизошли на нет. Так, что впоследствии, полностью отказался от этого девайса... .
37 19
25.02.2011 05:27 #26
Если бегунок не доделать то будет пробивать. При переделаном у меня не разу не пробивало. Просто тогда время было такое что легче было сделать самому, чем купить.
Но я так и продолжаю делать сам, если я могу сделать почему я должен покупать. И вообще мне интересно сделать самому.
Аватар для Borodach
199 55
25.02.2011 16:53 #27
Переделывал - припаивал пластину, но, в любом случае, крышка пробивалась, да и бегунок тоже, хотя и реже.
В данном случае лучше использовать зажигание с двухвыводными катушками, чтобы исключить распределитель высоковольтных импульсов, это на много лучше и надёжнее... .
25.02.2011 17:52 #28
Использование двухвыводных катушек требует ДВУХканальный коммутатор. Городить такую систему, ныне, можно только "из любви к искуству". Подробно http://www.shemavto.ru/kom6420.html
Аватар для Borodach
199 55
25.02.2011 20:23 #29
Думаю, что ничего сложного нет - либо ищешь двухканальный коммутатор, либо ставишь два одноканальных друг над другом, либо используешь два самодельных в одном корпусе и доработанную под датчик дедушки Холла. Единственное с чем придётся не много повозиться, так это с установкой второго датчика в распределитель зажигания... .
25.02.2011 20:51 #30
Для работы двух одно канальных коммутаторов можно и не ставить второй датчик. Можно сделать так чтобы первый коммутор срабатывал попереднему фронту сигнала датчика, а второй по заднему. Так работает двух канальный коммутатор.
Как в этом варианте, так и со вторым датчиком придётся пределывать шторку в трамблёре.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
