Зарядное устройство автоматическое "Электроника" на микросхеме К176ИЕ12
Страница 3 из 7
06.07.2010 11:03 #21
Я сейчас его чиню. Если ещё актуально- могу прилепить фотки печатной платы с подписаным расположением элементов. У меня были следующие симптомы - н выходе 3 вольта. и всё. потом уронил + акб на печатку с феерверком. в общем буду лечить.
11.07.2010 11:41 #22
да актуально,буду благодарен
0 2
24.09.2010 18:03 #23
Сообщение от Визор
помогите что может быть вкл устройство , аккумулятор а/часов больше чем положено результат: индикатор конец зарядки горит постоянно
Если речь об з.у. электроника то скорей всего битый транзистор кт361 № 10
29.11.2010 11:23 #24
Было то-же самое. Оказалось, КД522 замкнут накоротко. Заменил - все пошло нормально.
08.01.2011 18:02 #25
Добрый вечер. Помогите пожал. у меня не работает зарядка в автоматическом режиме.
11 0
22.02.2011 09:22 #26
Инструкция от производителя зарядного устройства УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛ 3,1
Тип файла: doc УЗ.doc (508.5 Кб, 0 просмотров)
126 51
4 15
25.06.2011 17:06 #27
Мой ремонт заключался в замене электролитического конденсатора С10(пульсации напряжения питания ИС) и "флажка" С6(из-за утечки включался транзистор VT10 со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами). Кстати, смену потенциала на выводах 4,7 надо ждать приблизительно 5 минут, а не одну...
Последний раз редактировалось gurnik; 25.06.2011 в 17:12.
26.01.2012 12:00 #28
кагда цепляешь к акумулятору ток заряда зависит от заряженого аккумулятора и еще вапрос ток регулировается плавно да ,а то уменя на максимум выставляется только 3 А но ятак понял это зависит от аккумулятора от его разряжености.
28.01.2012 12:47 #29
горит резистор 51 ом
ну в первую очередь проверяется тот тиристор в цепь управления которого включен этот резистор.Обычно это пробой перехода.
03.02.2012 15:52 #30
это оно? или нет?
Последний раз редактировалось Марат123; 15.02.2012 в 15:23.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
