Верхняя по рисунку схема работоспособна. Проверена мной на многих устройствах ( пример хорошо описан http://www.yakorev.com.ru/adc485.html ) т.к излучающий диод оптрона подключен к + питания то управляется он низким уровнем т.е когда на МК логический 0. В этот момент открывается транзистор и обеспечивает логический 0 на входе приемопередатчика RS485.
Нижняя часть схемы тоже будет работоспособной - если колектор транзистора подключить непосредственно на + питания, а эмитер через резистор на корпус. Сигнал снимать нужно с эмитера транзистора. В этом случае работоспособность гарантирована. Как первая так и вторая схема (с учетом замечаний) не делает инверсии в сигналах . Если вы используете МК у которого сигнал на выводе ТХ инверсный , можно комбинировать например включение светодиода по верхней схеме, а транзистора по нижней , или наоборот. В этом случае получите инверсию сигнала. Иногда необходимо и это. С инициализацией МК и шумом в линии связи не нужно париться, потому что приемопередатчик МК сгенерирует ошибку FRAME ERROR . и ничего в буфере не появится. Для РС иногда проскакивают "левые" символы при инициализации МК. Но это обрабатывается програмно. |
B каком смысле? Если по потребляемой мощности, то одинаковы. По числу элементов - тоже. Поясните, что имели в виду.
обычно сеть(в данном случае рс485 )состоит из одного мастера и остальных приемников. мастер работает в режимах приёма\передачи почти поровну, а приемник передает лишь часть времени. то есть в режиме приёма или просто на линии верхняя схема будет кушать два-три тока светодиода в отличие от нижней
