Измеренно на 9-пиновом разъеме (КОМ)между пин5 и ...(1,2-не участвуют)3(-10) вольт,4(-10) вольт,6,7(-9,2)вольт 8(-0,84)вольт.На третьем и четвертом пине-Не 10,а 9,9 вольта,поэтому пишу,что (-10) вольт.Причем напряжения стоят и при "включенном"софте лошадки,и без...Динамику изменения напряжений при считывании и записи ,извини не могу проследить,так как осцилограф на работе...Да и микрух таких нет...Ту,что я проверял уже впаял в плату и отдал клиентам.Попробуй в самой ПОНЬКЕИзменить(уменьшить сопротивления,что идут от Ком разъема,к разъему на адаптер.У меня стоят по 4,7 ком в паре с стабилитронами,При таких напряжениях как у тебя, резисторы замени.Попробуй поставить 1Ком или того меньше...Я так думаю,что у тебя напряжение мало,точнее на КОМ амплитуда +-10 вольт,а у тебя такого нет.Кстати,выставил "Инвентировать ресет",как было -9,8...Вольт так и осталось
Последний раз редактировалось komisar; 15.01.2010 в 10:48.
Скорее всего, что программируемую микросхему надо запитать от отдельного источника питания +5В (т.е. +5В с программатора не брать). Если сам PonyProg правильно собран и с переходником корректно работает.
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть... |
Твой мастеркит выдает + -5 вольт,и на доп резисторах в поньке гасится ток до безобразия...на флешку и надо подавать всего + 5 вольт.Потому тебе писал,попробуй уменьшить номиналы резисторов на поньке.Да и еще вспомнил...В свойствах КОМ порта поставь скорость-9600 бод...Может поможет.А какойнибудь софт с мастеркитом идет???Может там есть возможность снизить скорость???
Можно еще переделать ПОНИ на такой вариант...Чем черт не шутит...Может именно этот заработает..
Последний раз редактировалось komisar; 19.01.2010 в 09:20.
Я уже сталкивался с подобной ситуацией-пытался состыковать pony с переходником BM8050.Максимум чего достиг-память 24C04 программатор считывал за 2 минуты,а прошивал 20 минут(!!!).Меня это безусловно не устроило и был собран простейший программатор на AVR контроллере который эту же память шьет за 2 сек
ODiSON не понял воообще отдельно питание ,то есть гальваническая развязка по+ и по- тоже
+5v на микр памяти и все? И вообще советую WinPic 800, он шьет 24C04 без проблем, только вчера пробовал.
Кому как я для МС памяти собрал программатор Хамелеон деталей минимум, даже покупать не чего не пришлось. Программа не русском в файле помощи и схема программатора и как им работать. Скачать можно здесь http://atprog.boom.ru/Sindex.html плату я сделал по своему, основная плата, а к ней адаптеры подключаю какие мне нужно.
