Обсуждение: USB-интерфейс для LCD индикатора на HD44780-совместимом контроллере
Страница 3 из 3
Аватар для umbrella880
0 6
05.12.2012 11:26 #21
Сообщение от Vadzz
Разница очень существенна: в схеме по ссылке , грубо говоря - чистый USB интерфейс, реализованный на микроконтроллере AVR. В программе микроконтроллера реализуется обмен данными по USB (реализуется с помощью спец. бесплатных библиотек, например V-USB, tinyUSB).
В нашей обсуждаемой схеме - используется специализированная микросхема моста USB-UART и для нее установлена микросхема EEPROM, где хранятся конфиг. данные. Т.е. тут связь ПК и МК осуществляется через виртуальный COM-порт.
Регулировка контрастности в схеме по ссылке есть, просто она ручная, с помощью потенциометра.
Спасибо за ответ, если я соберу еще и тот который по ссылке, прошью его и подсоеденю его к юсб то СмартиеЛСД через него работать будет?
Мне нужна получается схема/плата где я использую жки винстар, юсб порт нетбука и если собрать то что по ссылке то программа СмартиеЛСД найдет его и сможет вывести информацию на экран?
Иногда такую глупость услышишь, а оказывается – точка зрения.
0 6
05.12.2012 11:51 #22
Сообщение от umbrella880
Вроде как я понял, это уже будет не lpt и не com соединение, и для него необходимо будет писать отдельную программу? То есть получается, найдется юсбЛСД устройство ulr его ни одна прога по работе с жки не обнаружат, но можно будет общаться с устройством по командной строке и тому подобно только по шине юсб?
0 6
05.12.2012 12:10 #23
Но как пишут в:такое подключение возможно, и имеется поддержка как в линукс так и виндоус, вот только одно для меня еще не ясно, СмартиеЛСД при этом сможет работать с этим устройством?
Последний раз редактировалось Admin; 26.07.2020 в 00:46.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
05.12.2012 15:12 #24
Что ж так много сообщений.... сразу...
Вот насчет программы LCDSmartie и схемы с чистым USB на микроконтроллере - неизвестно. Ведь автор этой схемы предлагает свои варианты программ и ссылку на сайт с какой-то программой еще http://www.stlcd.de/.
Я бы ориентировался на статью LCD2USB [ссылка устарела]
Последний раз редактировалось Admin; 26.07.2020 в 00:47.
0 6
07.12.2012 14:01 #25
Блин, три часа мудохания программирования тини закончились неудачно, программатор его просто на просто не видит... Что посоветуете, пятипроводковый программатор, питание от юсб на 5 вольт через резистор на 10 ом, спаянный к lpt, когда юсб отключаю питание к тини откуда то идет, так как к питанию от тини подключен светодиод что бы знать едет питание или, так вот, питание отключаю, остается подключенным только lpt, но светодиод хоть и чуть тухнет но продолжает гореть что это может быть? ошибка -24 говорит, как узнать к тини не мерт уже? или lpt? блин, тяжелый случай...
Аватар для Vadzz
412 89
09.12.2012 22:48 #26
Что сказать... Проверяйте монтаж и подключение микроконтроллера к LPT порту в соответствии с описанием на программатор. Насколько я понял, питание вы берете от USB порта, а сам микроконтроллер для программирования подключен к LPT... Питание на микроконтроллере, коряво как-то щас получится, при отключенном "USB питании", является паразитным, т.е. проходит по линиям подключенным к LPT.
0 2
08.02.2013 14:10 #27
AVR ATtiny2313 шьется через USB или прошивальщик нужен?
Аватар для Vadzz
412 89
08.02.2013 17:37 #28
Вопрос какой-то "мутный"...
Для прошивки мк Attiny2313 нужен программатор, USB у него нет...
0 2
09.02.2013 09:06 #29
просто я имел ввиду, что собрав эту схему
и подключив к компу AVR ATtiny2313 можно сразу там и прошить? но судя по вашему ответу AVR ATtiny2313 сначало надо прошить программатором а потом уже собирать схему
Последний раз редактировалось Admin; 09.02.2013 в 11:26.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
