Страница 3 из 5
01.02.2010 15:22 #21
Не только у этого, у многих моделей ее нет. Просто Ц-шки с защитой распространены. А в мультиметрах она есть? На напряжении с ними ничего не будет, а на амперах и омах - то же самое, горят при включении напряжения. Аккуратно нужно быть с приборами, не давать пользоватся без присмотра малоопытным любителям че нить померять.
Они часто измеряют напряжение в розетке на пределе 300 ма или перекручивают выключатель на "выкл" не сняв напряжение со входа. В первом случае стреляет манганиновое сопротивление, во втром, вообще картина - красота, все дорожки горят и все, что рядом с ними тоже.
Для аккуратных пользователей защита не нужна.
01.02.2010 15:35 #22
То есть защита как опция.
Еще по поводу одного прибора. Если собрать усилитель защиты из других транзисторов, то как проверить его работоспособность (усилителя)? И по каким параметрам подбирать транзисторы?
Последний раз редактировалось REDIAL; 01.02.2010 в 15:40.
02.02.2010 09:47 #23
Схему защиты не знаю, не собирал. Принцип у нее - срабатывание при превышении значения измеряемого предела выше максимальной отметки шкалы. На сколько помню, на омах эта функция выключена, при включении с обратной полярностью она тоже не защищает.
Работает она как логический элемент. То есть на выходе резко должно появится напряжение в 4 В при превышении порога на входе. Только, отличии от обычной логики, это напряжение ниже.
11.02.2010 18:23 #24
Прошу помощи.Ц 4315 меряет только переменное напряжение.Подскажите с чего начать.
11.02.2010 19:39 #25
Проверь его на самом низком напряжении 75 mV. Если на нем тоже не работает, тогда R25.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 11.02.2010 в 19:47.
12.02.2010 18:19 #26
Дефект найден.На бегунке платы переключателей пределов измерения потеряна контактная скоба.
25.09.2020 03:13 #27
Сообщение от _A_l_e_x_
Балансировка:...
Опааа! А я то тоже сначала не мог въехать, какой противовес на что больше влияет, на "право-лево" или "верх-низ". А головка Ц4353 после восстановления одной растяжки по балансировке была вообще никакая! А потом попробовал, вооружившись крутыми очками, помаялся немного методом тыка и о чудо! Стало получаться! Сначала верх-низ почти замер, а потом и право-лево. Сразу не слишком задумывался, что от чего зависит, а просто пробовал и смотрел, что выходило и на что больше влияло. По факту оказалось, что на "верх-низ" больше правый влияет, а на "лево-право" - левый противовес. Но при этом они ещё и "хором", общим весом влияют(ведь на одной же стороне от стрелки расположены). Поэтому надо всё время на "смежный" поглядывать.
А что касается метода навешивания-удаления, обнаружил, что гораздо удобней сначала подлинней "соплю" навесить, а потом её по чуть-чуть укорачивать, так как дозировано укорачивать
гораздо легче, чем дозировано навешивать.
Так что, друзья, смелей, не бойтесь пробовать, и всё получится! А от положительного результата получите жуткое творческое удовольствие!
31.12.2021 19:27 #28
Манганиновое сопротивление - это катушки, собранные в столбики?
Я спалил Ц4313, измерив 230В на пределе 300mA кнопка режима в положении ~.
Сгоревшие - это R1 и R2?
Тип файла: gif 4313.gif (65.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
01.01.2022 18:41 #29
Сообщение от Acirem
R1 и R2 это как раз не катушки в столбиках, а плоские спиральки находящиеся с нижней стороны платы, чтоб увидеть нужно снять плату с прибора!
02.01.2022 09:46 #30
Ещё стрелку погнуло. Править или нет? О хрупкости растяжки знаю.
Вопрос в том, что стоит ли рисковать или каждый раз подкручивать ноль. Прибором пользуюсь очень редко.
Тип файла: jpg DSCF0128_.jpg (323.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 5
механизм на растяжках, ц4315
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
