Измерение ВАХ полевого транзистора с помощью PC
Страница 3 из 3
21.02.2010 22:45 #21
osandr
Как Вы будете контролировать напряжение после ШИМ. Ведь нагрузка будет меняться.
22.02.2010 00:47 #22
Сообщение от llllll
osandr
Буду использовать один из каналов АЦП...
22.02.2010 01:17 #23
Отвечаю на все вопросы в обратном порядке.
1. Напряжение конечно надо измерять на на нагрузке.
Если больше 5 в то с делителем. С этим проблем нет.
2. Схема источника от ШИМ мне понравилась.
Но вам нужно нечто другое.
- Лучше сделать следующим образом.
ШИМ через драйвер IR2110 вырабатывает 0-20в.
Через опорное смещение уровня на операционном усилителе
получаем -10в - +10в . Этим напряжением питаем затворы.
Измерение отрицателльных и положительных напряжений сложнее.
Но лучше снять с затвора полученное напряжение и через
то же опорное вернуть к 0-20в и измерять через делитель.
Таким образом получаем непрерывный диапазон напряжений от
-10 до +10в.
Температурного дрейфа боятся особо не стоит.
Смещение без усиления и зеркально.
-Регулировку второго напряжения пока не додумал.
3. Микросхемы что вы рекомендовали либо стоят немеряно либо
нет в наличии. Например К1118ПА2 на складах нет.К1118ПА1
на складах 3-6штук цена от 600р до 2890р.
572 обвязки много .
У каждого времени были свои герои.
И поэтому приходится отказываться от этой элементной базы.
Да и детали 89-95 годов лучше в своих конструкциях не
использовать. Чудеса творили. Снабженцы меня просветили.
Стирание старой маркировки и нанесение новой.
Так из усилителя общего назначения делали прецизионные.
Может в чём-то не прав. Но моё видение такое.
Всех с праздником!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
