Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 3 из 22
09.03.2010 23:57 #21
60Вт
10.03.2010 14:34 #22
Блок питания уходит в защиту...Пробуй отключать по очереди вторичные нагрузки б.п.,12в,15в.Дежурное напряжение 5в есть? Проверь еще систему размагнитки...Схему которую тебе дали, почти такая как у тебя - сверяйся .Поможем чем сможем...
10.03.2010 22:26 #23
Спасибо огромное Я так и сделаю,завтра думаю будет результат
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 10.03.2010 в 23:44.
11.03.2010 18:56 #24
Проверил вторичку.выпаял L031 всё тоже самое напряжение есть 15В ипосле N002 стабилизатра 12В всё как положено,но все работает 1секунду.Впаял обратно,выпаял L031 всё в норме всё тоже самое.Впаял обратно.Выпаял VD35 всё такжеИли что-то не то выпаиваю?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 11.03.2010 в 23:06.
12.03.2010 08:21 #25
Сообщение от struchkov.andr.v
Индикатор дежурного режима горит? Т.е. есть ли выход дежурного напряжения с б.п ?
12.03.2010 18:15 #26
Индикатор дежурного режима не горит,а выход 5В есть на (U3).А вот ещё у меня стабилизатор напряжения(N003) не стоит,это так и должно быть?Мерил нагрузку при включение каждую вторичку всё напруги совпадают,но как я и говорил на 1 секунду,а потом примерно всё на половину занижано.Ну вот как то так
12.03.2010 19:56 #27
Смотри обвязку проца по питанию... Проследи подход его...
12.03.2010 20:39 #28
Такой вопрос,дежурное питание это (U3) 5V или (U5) 5VS.И процессор проверить,что подход дежурного питания. А да ещё вопрос когда припаиваю на место LK21 и K31 щип в динамиках снова появляется я вообще ничего не понемаю
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 12.03.2010 в 20:48.
13.03.2010 08:01 #29
это( U5) 5vs. Посмотри там еще есть микросхема STV5180 - может она сдохла ?
13.03.2010 10:39 #30
А кстати у меня стоит микросхема не STV5180,а ТЕА5170 состоит из 8 ножек.Так как думать больше неначто я её ТЕА5170 заменил.Телевизор вообще даже на секунду не включается и и дежурный индикатор тоже не светится.
Страница 3 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
