Индикатор нагрузки в сети
Страница 3 из 3
27.02.2010 15:41 #21
Господа всем спасибо! Конечно речь идет о переносном приборе типа "пищалки" для поиска скрытой проводки. 1400 гаражей и ни о каких стационарных датчиках речь идти не может. Прибор действует не дистанционно, его можно поднести непосредственно к кабелю на вводе в гараж. Кстати идея об использовании нагрева провода при прохождении через него тока мне тоже приходила в голову. Сейчас ищу где-нибудь пирометр, что бы ее опробовать, т.к. покупать прибор стоимостью 3-5 тыс. для эксперимента накладно.
Аватар для dgrm
28.02.2010 15:08 #22
ну теперь уже не интересно)))
пирометр, токовые клещи, магнетометр...
хотя если на термометрах, то сеть можно сделать на: http://ibutton.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...ig/ds18s20.htm
, то есть пара проводов на весь ряд гаражей и по датчику в каждый гараж. на входе пк с последовательным опросом.... правда дороже получиться)))))
Последний раз редактировалось dgrm; 28.02.2010 в 20:06.
Аватар для Quarx
28.02.2010 18:58 #23
Если что-то в гараже потребляет большой ток зимой, то это что-то в большинстве своём представляет обогреватель промышленного или самодельного изготовления. Значит можно измерить температуру внутри гаража, скажем простейшим электронным термометром через замочную скважину, благо современные термодатчики имеют маленькие размеры. Наверняка, разница температур между отапливаемым и неотапливаемым гаражом будет существенна, чтобы сделать соответствующий вывод.
01.03.2010 09:01 #24
[quote dgrm]хотя если на термометрах, то сеть можно сделать на: http://ibutton.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...ig/ds18s20.htm
, то есть пара проводов на весь ряд гаражей и по датчику в каждый гараж. на входе пк с последовательным опросом.... правда дороже получиться)))))[/quote]
Если городить подобное, то уже сразу измерителями тока, другое дело - кто же для гаражей то этим страдать будет?
А предложение Quarx - великолепно! Пожалуй, самый доступный способ для не технаря. Но редко в гаражных воротах делают сквозное отверстие (причины общеизвестны). Во всяком случае в нашей местности.
Последний раз редактировалось рафаил; 01.03.2010 в 11:29.
02.03.2010 16:23 #25
Ну, уважаемые, вы и насоветовали.
Надо взять половинку сердечника ленточного трансформатора.
Ширина 15мм. Через прокладку намотать внавал сколько
влезет. 1000в например провод 0.14.
Попробовал. Получил 20мв при токе 1А. Чётко выражены максиму и минимумы. Подобрал ёмкость в резонанс -60мв.
Дальше делайте что хотите. Усиливайте, наушник, стрелочный прибор.
Применение - поднести на штанге к вводу и поворачивая провести по окружности провода. И сразу всё поймёте.
Сердечник, своими гранями должен быть сориентирован вдоль провода.
02.03.2010 16:57 #26
Sergey57, Ваш способ рабочий, это понятно, сам успешно искал провод под штукатуркой, без усилков, просто катушка от т.н. телефонного реле (15000 вит. ПЭЛ 0,07) и телефоны ТОН2 2200 ом.
Просто мы пока изгаляемся в поиске разных способов, ПОКА АВТОР вопроса не ответит, как конкретно выполнена разводка. Но учтите, что "Ваш" способ не будет работать при грамотной разводке - в металл. трубе.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
