Падение напряжения при этом несет информацию о температуре. Именно этот принцип используется во многих (если не в большинстве) микросхемах о которых уже ишла речь.
Знает ли кто-нибудь аналитические способы оценки уровня помех в токовой цепи или как их можно измерить?
А измерить видимо можно любым подходящим прибором, но вот как разделить помехи, вносимые источником, линией и измерителем, если их уровень будет примерно одинаковый? (хотя в таком случае уровень помех уже следует считать достаточно низким) А если вклад линии больше, то можно провести сравнительные замеры с ней и без нее при прочих равных условиях. Уже известно, какой именно датчик будет использоваться? http://www.lakeshore.com/temp/sen/smindex.html |
Если можеш, please, скинь прогу на ассемблере для считывания температуры с DS1621 по I2C для MCS-51. очеееень надо и очеееееееень срочно. Буду ОЧЕЕЕНЬ благодарен. rogoff_11@rambler.ru
