А в чем было дело при сборке на первой печатке - не разобрались?
Может и во втором варианте вашей печатки есть ошибки?
Ну в статье вроде все подробно описано, может какой-то момент упустили в процессе сборки/прошивки.
Прошу прощения за то, что всунулся в тему, но меня мучает такой вопрос: собрал я реаниматор только по причине того, что мне надо восстановить фьюзы atmega162, но прибор ведет себя так: при включении кнопки старт красный диод больше не гаснет, но когда при горящем красном нажимаешь снова на кнопку, то еле видны 3 моргания зеленого цвета. Прогером проверяю - мега не видна, сам подозреваю фьюзы, но вопрос я ставлю так: что делает фьюз EESAVE и как его состояние отражается на работе реаниматора? Кроме обновлений прошивки 2.04, есть ещё 2.05 и 2.06, при обновлении прошивки с 2.04 на более новую стирать только FLASH, EEPROM при этом не меняется как и фьюзы? И наконец последнее: у меня файл прошивки с расширением .hex область eeprom почему то зашивается с ошибками, а с расширением .bin всё нормально- в чём подвох? Ответьте пожалуйста. С уважением Корчагин Андрей
Fuse-бит EESAVE влияет на процесс стирания памяти. Если он запрограммирован (по умолчанию) (равен 0), то когда от программатора на микроконтроллер поступает команда "Стереть кристалл", стираются сразу и FLASH память (память программ) и EEPROM (энергонезависимая память данных). И насколько я знаю этот бит должен быть установлен.
А также не забывайте, что в новых версиях прошивок (2.04 - 2.06) тактовая частота 1 Мгц от внутреннего осциллятора микроконтроллера
На днях при программировании Attmega8 запорол 2 шт. просматривая Темы по востановлению битфузов микроконтроллера (оживление) данная статья меня очень заинтересовала - решил собрать данного доктора. Но вот беда я не могу понять какие битфузы нужно выставить галочкой
![]() ![]() в программе PonyProg, при прошивке atmega8 файлом «atmega_fusebit_doctor_2.04.HEX». Уважаемые господа подскажите пожалуйста какие битфузы нужно выставить галочкой в программе PonyProg!????
Сначала сообщу, что есть уже версия 2.06.
Fuse-биты: остаются заводскими (работа от внутреннего генератора 1 МГц), установить нужно только бит EESAVE (как указано High:0xE1 Low:0xD1). В поньке поставить напротив него галочку (если в самой поньке установленная галочка означает, что бит будет запрограммирован т.е. равен 0) Внимательно!!! Я как-то давал ссылочку на калькулятор fuse-битов, очень полезная штука
Последний раз редактировалось Vadzz; 13.01.2011 в 17:31.
Хочу добавить, что прошива версии 2.04 у меня тоже не пошла. Пришлось возвращаться на 2.03, а когда вышла 2.05, поставил ее - с ней проблем нет.
Фузы обязательно оставляем заводскими.
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть... |
